Hallo!
Komisch... ich könnte schwören, ich habe vorhin einen ausführlichen Beitrag geschrieben... merkwürdig...
Egal. Der letzte Satz war quasi "ich frag mal den Support"
Ergebnis:
Nachdem der nette Herr sich das Problem via TeamViewer angesehen hat (feine Sache das), hat er die Datenbank von mir gemailt bekommen.
Eben rief er zurück mit folgendem Tipp:
1.) Neue Datenbank erstellen:
Extras -> Einstellungen -> Stammdaten -> Artikel
Dann rechts auf das "+" neben der Datenbank und eine neue MDB anlegen.
Die wird dann da auch gleich ausgewählt (wenn nicht, manuell machen)
2.)Importieren
Extras -> Datenübernahme -> WSCAD 5.x -Artikeldaten...
Dort die gewünschte zu importierende Datenbank auswählen.
Ggf. noch die "alte" Kamm.BIB wählen, damit die Verknüfung zu selbstkreirten Kämmen mitkommt. (Klappte bei mir nicht ganz, kann aber sein, dass es die 2-3 Kämme inzwischen auch gar nicht mehr gibt).
Unten die drei Häkchen setzen und im Pfad prüfen ob die NEUE MDB als Ziel angegeben ist...
Los gehts...
3.) Prüfen
Falls man immer noch nicht die eigenen Artikel sehen kann (wie bei mir), dann nochmal in den Stammdaten schauen, ob die richtige MDB eingestellt ist. Bei mir war das wieder auf die Originale zurück gesprungen.
Läuft wie ne 1
Danke an den netten Herrn vom Support (und seinem Kollegen)!
Und euch (dir semmel) für's Gedanken machen!
Für mich ist das hier gelöst
Nordische Grüße von der Zeichenfrau
Annette
