  Cimatron E Zeichnung
  Gebrochene Ansicht erstellen
Autor Thema:  Gebrochene Ansicht erstellen (1413 mal gelesen)
cimnese
Sehen Sie sich das Profil von cimnese an!   Senden Sie eine Private Message an cimnese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cimnese
Catia V5 SP7 R20
erstellt am: 13. Okt. 2009 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cimatron-Gemeinde,
ist es möglich eine gebrochene oder unterbrochene Ansicht in einer Zeichnung zu erstellen.
Ich habe die Cimatron-Hilfe durchsucht aber kein Ergebnis bekommen
Gruß Cimnese
sigi1104
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von sigi1104 an!   Senden Sie eine Private Message an sigi1104  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sigi1104
erstellt am: 13. Okt. 2009 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cimnese 10 Unities + Antwort hilfreich
der Schnitt gehört immer durch einen andere Schnittrichtung abgegrenzt, siehe Bild.
Dann mußt du noch aufpassen wie du anfängst, der erste Pfeil zeigt in die Schnittrichtung, wie man am Bild sieht habe ich in Richtung X- angefangen und bin dann in Y- runter, wenn ich jetzt von X- rein schauen wollte müßte ich genau andersrum anfangen.
Ich hoffe das war eingermaßen verständlich.
Dann gibt es noch eine Funktion, das eher als "gebrochene Ansicht" zählt, und zwar heißt die "Kontur".
Such mal unter der Hilfe nach 2d Kontur.
Beim ersten gefunden Eintrag (2d Funktionen - Symbole) ist die Funktion ganz unten erklärt
Grüsse Sigi
cimnese
Catia V5 SP7 R20
erstellt am: 14. Okt. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Siggi
besten Dank für die Antwort, aber ich hatte eigentlich gemeint wenn man z.B. einen Auswerfer bemassen müsste und ich könnte in als gebrochen in der Darstellung darstellen so ähnlich wie im beigefügten Bild, nur das es nicht gebrochen ist.
Gruß Cimnese
sigi1104
Werkzeugmacher
erstellt am: 14. Okt. 2009 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cimnese 10 Unities + Antwort hilfreich
oh, habe ich mir umsonst die Mühe gemacht
Ok, aber jetzt versteh ich wie du es meinst. Aber leider weiß ich auf das auch keine schnelle Lösung, nur eher komplizierte die man eher mal bei einem Einzelteil anwendet.
Am besten ist wenn du bei der Hotline anrufst, obwohl ich befürchte dass es keine optimale Lösung dafür gibt
Grüsse Sigi
