  Cimatron E Zeichnung
  Präferenzeinstellungen der Farben
Autor Thema:  Präferenzeinstellungen der Farben (1443 mal gelesen)
BlueVision
Sehen Sie sich das Profil von BlueVision an!   Senden Sie eine Private Message an BlueVision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlueVision
Windows XP Home Edition
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der 8er Version von Cimatron ist es ja nun endlich möglich,
zu definieren,
in welchen Schriftgrößen bestimmte Befehle im 2D Bereich funktionieren.
Bsp:
- Schnitt: Schriftgröße 5
- Bemaßung: Schriftgröße 3
- Text: Schriftgröße 4
Ist ja alles individuell einstellbar.
Kann man dann auch gleich die Farben zuordnen?
Bei uns ist es betriebsintern so,
dass die Bemaßung immer gelb ist,
ein Schnittverlauf immer blau,
Schraffur rot
und Texte grün sind,
da in den Farbeinstellungen die Strichdicke beim Plott hinterlegt ist.
Im Cimatron Zeichnungsbereich ist ja standardmäßig die Farbe schwarz eingestellt.
Vergisst man unmittelbar nach dem Öffnen eines Dokumentes,
die Farbe schwarz in z.B. rot umzustellen
und generiert dann eine Schnittansicht,
muss man im Nachhinein alles manuell wieder in die richtige Farbe abändern...
Vor allem bei Zusammenbauzeichnungen nimmt das mehrere Minuten in Anspruch,
wenn es sich um Zusammenbauten mit über 50 Teilen hat.
Gibt es da also eine Funktion,
wie auch bei der Textgröße
auch die Farben bestimmten Funktionen zuzuordnen?
Z.B.:
- Schnitt: blau / SG 5
- Schraffur: rot
- Bemaßung: gelb / SG 3
- Text: grün / SG 4
(SG = Schriftgröße)
BlueVision
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Verdeutlichung hier ein Bild,
wie die Präferenzeinstellungen momentan sind:
BlueVision
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und hier ein Verbesserungsvorschlag,
sollte diese Funktion noch nicht in irgend einer Art und Weise vorhanden sein:
Hinter den Schriftgrößen
könnte man doch noch ein Auswahlfenster für die Farbe einfügen,
so dass gleich Schriftgröße und Farbe definiert wird.
(Info: In den angehängten Bildern weicht die eingestellte Schriftgröße
von der von mir im Eröffnungsbeitrag geposteten ab,
da der Screenshot auf einem anderen PC gemacht wurde,
an dem keine 2D-Ableitungen gemacht werden)
[Diese Nachricht wurde von BlueVision am 25. Sep. 2008 editiert.]
Anster
CAD/CAM Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Anster an!   Senden Sie eine Private Message an Anster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anster
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueVision 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, derzeit ist es nicht möglich eine bestimmte Farbe zu einem definierten Elementtyp zuzuordnen. Alle Elementtypen können auch einfach nachträglich umgefärbt werden. Am besten man verwendet dazu die Filteroptionen um z.B. Bemassungen zu filter ...
Gruss Anster
Entwicklungsingenieur für Absaugsysteme (m/w/d)
Als Technologieführer innerhalb der Gesundheitsbranche entwickelt und produziert Dürr Dental hochinnovative Systemlösungen in den Bereichen Equipment, Diagnostische Systeme und Hygiene. Was uns dabei erfolgreich macht: deutsche Ingenieurkunst, circa 1.300 engagierte Mitarbeiter und unser Anspruch, Medizintechnik immer die entscheidende Idee weiterzudenken.
Fragen Sie Ihren Zahnarzt!
Anzeige ansehenEntwicklung
Anster
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueVision 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist schon als Verbesserungsvorschlag weitergegeben.
Anster
