  Cimatron E Zeichnung
  Genauigkeitsvoreinstellung der Ansichten in E8
Autor Thema:  Genauigkeitsvoreinstellung der Ansichten in E8 (865 mal gelesen)
Flicks-Weih
Werkzeugmacher/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Flicks-Weih an!   Senden Sie eine Private Message an Flicks-Weih  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flicks-Weih
Intel Core i7
6 GB-RAM
500GB SATA-Festpaltte (WDC)
NVIDIA Quadro FX1800
Win Vista 64bit
Netzwerk (Win Server2008)
Cimatron E10
erstellt am: 03. Jul. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2D.pdf
Hallo zusaammen ,
seit E8 habe ich Probleme bei der Berechnung der Kanten in
den Ansichten .
Folgende Einstellungen sind standardmaessig eingestellt :
- Verdeckt-Modus
- Berechnung: Genau
- Toleranz : 0,000001
Habe jetzt schon mehrmals Ansichten erstellt (Zusammenbauzeichnung) ,
diese waren auch erstmal i.O. .
Wenn nachtraeglich am 3D-Modell etwas geaendert wurde und ich die Zeichnungen aktualisiert habe fehlten viele Kanten !????
Durch Aenderung der Toleranz in 0,001 und wiederholtes aktualisieren
der Ansicht war alles wieder i.O. .
Edit.04.07.2007:
Auch die Ansichten mit 0,001 wurden nun fehlerhaft berechnet.
Problem konnte ich nur beheben indem ich auf Ansicht editieren gehe ,
den Schalter Toleranz betaetige (gleicher Wert kann stehen bleiben , ich muss nur das Feld anwaehlen ).
Das anschliesende aktualisieren fuehrt wieder zu einer richtigen Darstellung.
Da dies bisher nur bei Zusammenstellungen aufgetreten ist , hier aber das Aktualisieren teilweise sehr lange dauert, ist das ziemlich nervig .
Welche Toleranzeinstellungen sind Eurer Erfahrung nach sinnvoll und
gut ?
Habt Ihr aehnliche Erfahrungen gemacht ?
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Flicks-Weih am 03. Jul. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Flicks-Weih am 04. Jul. 2007 editiert.]
