Thema: Gewinde verschwinden (1690 mal gelesen)
GemCad Mitglied Konstruktion
Beiträge: 8 Registriert: 29.07.2004
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wer hat Probleme bei der Handhabung der Gewindedarstellung? Ich möchte mal wissen wieviele Anwender ähnliche Probleme wie ich haben. Bei mir treten folgende Probleme auf: 1. Mit Mold-Designer eingebrachte Gewinde werden im Teil-Dokument nicht dargestellt, bzw. verschwinden spätesten dann, wenn das Dokument weiter bearbeitet wird. 2. Sind die Gewinde endlich im 3D vorhanden, werden Sie nicht in der Zeichnung dargestellt. Das Beheben dieser Fehler ist zeitintensiv und nervt. Also meldet euch kurz, ich möchte Cimatron dann auf diesen Beitrag aufmerksam machen, da ich glaube das Cimatron diesen Fehler nicht ernst nimmt. Bis bald GemCad
Anster Mitglied CAD/CAM Applikationstechniker
Beiträge: 241 Registriert: 09.12.2002
erstellt am: 05. Aug. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GemCad
Hallo GemCad, mit welcher Version arbeitest Du? Sind die Gewinde im 3D sichtbar geschaltet?Darstellen/Details/Gewinde) Und sind sie ebenfalls im 2D sichtbar eingestellt? (Ansichtsattribute/ Gew.sichtbar und Gew.unsichtbar) Wenn bei anderen ebenfalls ähnliche Probleme aufgetreten und gemeldet sind, wird diese Sache auch ganz sicher ersnt genommen. Mit freundlichem Gruß Anster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anster, ich arbeite mit E5.1. Die Gewinde sind alle eingeschaltet. Die instabile Gewindedarstellung war schon in 4.2 ein Problem, unter 5.0 wurde es etwas besser und 5.1 ist schlimmer als 4.2. Verschiedene Dokumente wurden schon an den Produktmanager geschickt. Wie gesagt, wir haben jetzt 5.1 und das Drama nimmt kein Ende. Ich habe nicht den Eindruck das dieser Fehler ernst genommen wird. Aber vielleicht haben ja auch nur wir auf 5 Arbeitsplätzen diese Problem. Also Leute, meldet euch, wenn bei euch auch die Gewinde verschwinden. Grüße GemCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knevel Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 29.03.2004
erstellt am: 23. Dez. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GemCad
servus zusammen an alle geplagten Gewindedreher. es ist manchmal nicht zum aushalten und verstehen, wieviele gewinde ich 2,3,7mal mache. da vergeht es einem so richtig, vor allem mit MD. Das problem dürfte bei CIMATRON mehr als bekannt sein doch von einer Lösung sind sie glaube ich noch weit entfernt. CIMATRON ist ja nicht einemal in der lage sich eindeutige referenzen zu behalten wie eine Bohrung. Schau sich einer nur mal die Gewinde in im Zusammenbau an. Ein Schlachtfeld an Gewinden. Es muss was gehen in der richtung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo knevel, endlich meldet sich einmal jemand der auch Probleme mit den Gewinden hat. Ich dachte schon wir sind die einzige Firma in der dies geschieht. Ich kann auch nicht verstehen warum sich so wenig Leute zu diesem Thema äußern obwohl ich weiß, dass viele Anwender mit diesem Problem kämpfen. Aber wir haben ja noch Hoffnung auf E6, da wird alles gut (grins)! Bis Bald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flicks-Weih Mitglied Werkzeugmacher/Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 10.04.2003 Intel Core i7 6 GB-RAM 500GB SATA-Festpaltte (WDC) NVIDIA Quadro FX1800 Win Vista 64bit Netzwerk (Win Server2008) Cimatron E10
erstellt am: 04. Jan. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GemCad
Hallo , bei mir tritt das Problem eher selten auf . Ich arbeite mit dem Meusburger-Katalog . Wichtig : Update des Kataloges von CIMATRON-FTP installieren (fuer Meusburger) und "E1200 - Zylinderkopfschraube_neu" verwenden ! Keine Ahnung warum die "E1200 - Zylinderkopfschraube" noch enthalten ist , aber ich verwende immer die Neue , und damit geht es eigentlich recht gut . Meine Schmerzen sind die Kuehlungsbauteile beim plazieren auf Kuelbohrungen . Gruss
------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
franjo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 18.04.2003
erstellt am: 12. Jan. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GemCad
Also, diese Gewindedarstellung hat mich schon zur Verzweifelung gebracht. Da Cimatron nicht zu einem Update zu bewegen war, hilft nur eines: Auf den Boden legen, mit Armen und Beine strampeln und dabei laut schreien. Ich Zeichne alle Gewinde nach. Hoffen wir auf E V6. Aber wenn überhaupt kommen nur Wartungsvertragskunden in den Genuss von einer funktionierenden Gewindedarstellung, weil, das korrigieren von Softwarefehler muss bei Cimatron von den Kunden bezahlt werden. Weiterhin viel Spass beim nachzeichnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
