Thema: Cabling, Farbe vom Draht fehlt (588 / mal gelesen)
nupogody Mitglied
Beiträge: 357 Registriert: 21.01.2016 WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 22. Sep. 2021 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amju Mitglied Leiter F&E Konstruktion
Beiträge: 150 Registriert: 20.07.2000
erstellt am: 23. Sep. 2021 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Farbeffekte aus dem Modell überschreiben die Farbe der Spulen. vielleicht liegt's daran Schau mal nach ob du den Kabeln einen Farbeffekt zugewiesen hast bzw. gehe mal auf Ansicht->Farbeffekt->Farbeffekt löschen und wähle die Kabel aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2021 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Nein. .war nicht das Ist es so, wenn man die Spule definiert und die Farbe bestimmt, dass diese auch tatsächlich später bei der Kabelverlegung angewendet wird, oder? Die Farbe wählt man aus der Liste.. BLUE, RED, YELLOW... So weit richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2021 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PEnix@home ● back2cad201804 ● scirotec.de
erstellt am: 23. Sep. 2021 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
