  PTC Creo Allgemein
  Darstellung von GTOL an Notizen
Autor Thema:  Darstellung von GTOL an Notizen (439 / mal gelesen)
DanCooperCH
Sehen Sie sich das Profil von DanCooperCH an!   Senden Sie eine Private Message an DanCooperCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanCooperCH
PTC Creo 3.0 M80
Windows 8.1
erstellt am: 30. Aug. 2021 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
wenn ich eine GTOL auf eine (Bohrungs-) Notiz referenziere sieht das bei mir so aus wie im ersten Bild.
Wie bekommen ich es hin, dass es so dargestellt wird wie zweiten Bild aus diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=rqB5F9J0rpE
[Diese Nachricht wurde von DanCooperCH am 30. Aug. 2021 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Aug. 2021 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanCooperCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf dem zweiten Bild ist es die Bemaßung und nicht die Bohrungsnotiz!
Die Bohrungsbemaßung mit #Anmerkungen_anzeigen wählen und dann die Geometrietoleranz anhängen.
Arni
DanCooperCH
PTC Creo 3.0 M80
Windows 8.1
erstellt am: 30. Aug. 2021 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sicher? Im YouTube Tutorial wird erklärt, wie man die Bohrungsnotizen entsprechend einstellt, da bin ich davon ausgegangen, dass dort auch Bohrungsnotizen gezeigt werden.
Ich wollte eigentlich unsere *.hol Files mal so anpassen, damit die Angaben ISO/DIN entsprechen. Wenn das wirklich Bemassungen sind müsste man ja Ansenkungen, Vertiefungen usw. immer von Hand an die Bemassung hängen und könnte die bequeme Funktion der Bohrungsnotizen nicht nutzen.
Gibt's keine Lösung, GTOLs vernünftig an Notizen zu hängen?
Wenn ich bei GTOLs an Bemassungen über RMT => Bemassungsknick aktiviere wird die GTOL genauso beschissen angezeigt wie bei Notizen. Leider fehlt aber die selbe Funktion bei an Notizen angehängten GTOLs, so dass ich "Bemassungsknick" nicht deaktivieren kann.
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 31. Aug. 2021 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanCooperCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Video habe ich mir nicht angeschaut, auf Bild 2 das 2X M5x0.8-.... ist meiner Meinung sicher die Bemaßung.
Und bei einem Maß kann man die GTOL so posizionieren.
Bei der Bohrungsnotiz habe ich es noch nie probiert, die nutze ich nicht.
Arni
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 01. Sep. 2021 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanCooperCH 10 Unities + Antwort hilfreich
für Notizen ist mir bis jetzt kein weg bekannt.
Zum Thema Norm, die Darstellung ist nicht exakt Normgerecht auf den Bildern. Der Pfeil müsste an den Toleranzrahmen gehen und nicht zu den Maßen. Dies macht Creo bei mir auch nur auf der Zeichnung und nicht im 3D. Mir ist leider auch hier noch keine möglichkeit bekannt.
Max
