Thema: fehlende Abhängigkeiten in Vereinfachter Darstellung (531 / mal gelesen)
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP178 Sage bäurer industry b7.5<P>HP Z4 G4 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTXA4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 Pro.File 8.7 SP18 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 07. Jun. 2021 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten in Baugruppen mit vereinfachten Darstellungen, in denen wiederum vereinfachte Darstellungen von prt und Unter-asm "verbaut" sind. Sieht man sich den Referenzviewer an, erkennt man, dass fehlende Abhängigkeiten auftreten. Löscht man diese vereinfachten Darstellungen in der asm, erstellt diese neu und "verbaut" wieder die VD der einzelnen prts und Unter-asm, sind die fehlenden Abhängigkieten verschwunden. Speichert man alle asm und prt und öffnet die Oberbaugruppe neu, sind diese fehlenden Abhängigkeiten wieder da. Das Verhalten wurde in Cre0 2.0M250 und Creo 7.0.4.0 festgestellt. Ist dieses Verhalten von Creo normal? Wie bekomme ich dauerhaft diese fehlenden Abhängigkeiten weg? Viele Grüße aus DD
Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 23. Jun. 2021 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suilven
erstellt am: 23. Jun. 2021 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni, danke für den Tipp. Die config-Option hat nicht geholfen, das Problem besteht weiterhin. Der Support unseres Systemhauses vermutet einen Fehler in der Software und hat ein Ticket bei PTC erstellt. Viele Grüße aus DD Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
