| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Modell aus Zeichnung löschen (853 mal gelesen)
Redifiner Mitglied
Beiträge: 324 Registriert: 01.10.2002 Creo 4.0
erstellt am: 28. Apr. 2021 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit einer Zeichnung. Deswegen hab ich auf die Suche gemacht, um den Fehler zu finden. Unter anderem hab ich links im Zeichnungsbaum alles gelöscht, auch die Ansichten. Dann wollte ich auch das 3D Modell löschen, um zu teste, ob ich die Zeichnung komplett leeren kann. Das war mir allerdings nicht möglich. Obowhl alle Ansichten gelöscht wurden, keine Ansicht unterdrückt ist, und ich im Zeichnungsbaum auch nichts sehe, erhalte ich eine Fehlermeldung. Und zwar behauptet Creo, dass ich das Modell nicht löschen kann, wenn eine Ansicht noch in Benutzung ist. Ich habe aber keine Ansichten mehr in dieser Zeichnung. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Dankeschön. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 28. Apr. 2021 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Möglicherweise ist noch was im Folienbaum zu finden, wenn der Status gespeichert wurde. Gibt es noch irgendwelche Beziehungen auf Zeichnungsebene oder vereinfachte Darstellungen? ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2021 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Redifiner Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2021 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe mal sämtliche 3D und 2D Parameter gelöscht, ebenfalls sämtliche vorhandenen Beziehungen. Zusätzlich habe ich alle Folien gelöscht. Leider hat es trotzdem nicht zum Ziel geführt. Modell konnte trotzdem nicht gelöscht werden, weil es anscheinend für eine Ansicht in Nutzung sei. Dann hatte ich folgende Idee. Ich habe eine neue leere Zeichnung erstellt, als Modell habe ich das gleiche gewählt wie in meiner "defekten Zeichnung". Dann habe ich mit der genialen Funktionalität: "Zeichnung/Daten kopieren" den gesamten Inhalt aus der alten in Zeichnung in die neue kopiert. Und siehe da, es wurde alles kopiert mit Ausnahme des "Defektes". Meine sämtlichen Probleme haben sich somit auch in Luft aufgelöst :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
