  PTC Creo Allgemein
  Erklärung Unterschied Einbaubeziehung Starr
Autor Thema:  Erklärung Unterschied Einbaubeziehung Starr (569 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 08. Apr. 2021 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, kann mir wer bitte den Unterschied bei der Einbaubeziehung "Benutzerdefiniert" zu "Starr" erklären.
Wir benutzen diese "Starr" Einbaubeziehung bei der Motion Skelett Funktion und verbauen damit z.Bsp.: Bauteile mit KS auf KS.
Also Bauteile werden von der Baugruppe aus mit dem Koordinatensystem auf ein Body Koordinatensystem im Motion Skelett verbaut.
Ist ein Unterschied wenn ich "Benutzerdefiniert" oder "Starr" verwende?
Wenn wir z.Bsp.: Starr verwenden springt die Ampel nicht immer auf Grün jedoch bei Benutzerdefiniert schon.
Es kann aber auch sein dass bei Verwendung von Benutzerdefiniert die Verbindung KS zu KS nicht immer stabil ist und sich diese beim Händischen verschieben "Drag" lösen.
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 08. Apr. 2021 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutzerdefiniert ist wie schon gesagt der Benutzer entscheidet komplett drüber.
Starr kommt aus der Mechanism Extation. Um Mechanismen zu nutzen (Schulung Erweiterte Baugruppen Modellierung)
Ich benutze wenn ich die Mechanism Extionen nicht benötige nur Benutzerdefiniert und Standard als Einbaubedingungen.
Zur übersicht kann ich die PTC Hilfe empfehlen http://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/german/index.html#page/assembly%2Fasm%2Fasm_four_sub%2FAbout_the_Component_Placement_User_Interface.html%23
Max
[Diese Nachricht wurde von max lenz am 08. Apr. 2021 editiert.]
DCD-Fisch
erstellt am: 08. Apr. 2021 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von max lenz:
Max
