Ich vermute, du meinst das Abkanten von Alucobond Platten mit dem "Fräsverfahren".
Also auf der Rückseite eine V-Nut einfräsen und dann abkanten (siehe Bildanhang 1).
Meines Erachtens ist das Blechtool dazu nur bedingt geeignet.
Du kannst zwar in dein Blechteil eine solche V-Nut mittels eines Materialschnittes einbringen.
Wichtig zu beachten: "Material senkrecht zur Fläche entfernen" auswählen
Und dann z.B. eine Biegung mit skizzierter Biegelinie mittig in die V-Nut legen.
Aber Nachteil ist, dass der Biegeradius außen nicht kleiner gleich der Materialdicke der Platte werden kann.
Also z.B. bei 4 mm Dicke der Alucobondplatte kann der minimal mögliche Biegeradius außen nur ca. 4,1 mm sein.
Aber normalerweise wird die Technologie ja so gewählt, um kleinere Biegeradien von ca. 2 mm zu bekommen.
Ich hänge auch mal ein prt mit an, wo du ggf. die Konstruktionsschritte nachvollziehen kannst.
Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse)
