Thema: Übergang Gewinde (2375 / mal gelesen)
BPF Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 175 Registriert: 03.09.2001 Creo3 M190 Windchill 11 Windows 10 Grafikkarte Nvidia Quadro M2000
erstellt am: 25. Aug. 2020 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2020 21:12 <-- editieren / zitieren -->
. [Diese Nachricht wurde von Julian72 am 14. Aug. 2021 editiert.] |
erstellt am: 26. Aug. 2020 08:11 <-- editieren / zitieren -->
Edit: Manchmal mache ich Spritzgußformen für Kunststoffflaschen. Hier muss das spätere Gewinde einen kunststoffgerechten, gut fühlbaren Anfang haben. Mit der Methode klappt es am Besten. Es geht natürlich auch mit zwei Bögen an deiner Leitkurve, die ein ähnliches, aber nicht so gutes Ergebnis bringen. |
erstellt am: 26. Aug. 2020 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CableCAD Mitglied Projektentwickler
Beiträge: 7 Registriert: 04.08.2021 HP ZBook 17 G6 -Intel Core i7-9850H CPU @2,6GHz - RAM 32GB - 64Bit-Systemstruktur PTC CREO 6.0.6.0
erstellt am: 04. Aug. 2021 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BPF
erstellt am: 05. Aug. 2021 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2021 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BPF
erstellt am: 11. Aug. 2021 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2021 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BPF
Hallo BPF, vielen Dank für die Datei - sie hat mir geholfen alles weitere zu verstehen. Man hat im Grunde für ein vollständiges Gewinde drei Bereiche: 1. Bereich: Anfangsgewinde 2. Bereich: Hauptgewinde (War mir schon klar) 3. Bereich: Abschlussgewinde Für die Bereiche 1 und 3 nutzt man ebenfalls das spiralförmige Zug-KE. Die Spiralachse ist entsprechend versetzt sodass ein "Ende" bzw. ein "Anfang" des Gewindes entsteht. Das Spiralprofil (damit ist nicht die Profilskizze gemeint) ist entsprechend kurz, da das Gewinde im Grunde nach dem es eingetaucht ist, aufhören kann (Steigung ist ja identisch zum Bereich 2). Immer wieder Interessant wie andere Vorgehensweisen auch bei anderen Aufgabestellungen ist - wieder was gelernt! Angenehmen Abend!
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 12. Aug. 2021 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BPF
Alternativ kann die Schnittorientierung des spiralförmigen Zug-Ke #senkrecht_zu_Leitkurve eingestellt werden, so kann man auf den Endflächen jeweils den Auslauf mittel einfachem Rotations-Ke erzeugen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2021 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BPF
Hallo Arni1, ich habe deinen Vorschlag direkt einmal ausprobiert. Entweder habe ich etwas fehlerhaft definiert oder es ist keine volle Alternative zum spiralförmigen Zug-KE. Wenn ich das Drehen-Werkzeug anwende, dann fehlt mir ja komplett die Steigung (P=0). Man könnte die Drehachse entsprechend anstellen aber selbst dann fehlt mir die Steigung, da das Drehen-Tool nur in einer Ebene arbeitet - irgendwie scheint es mir nicht effizient zu sein bzw. das Spiralförmige Zug-KE hat ja die Steigung schon automatisch in sich. Ich habe da mal was angehängt. 095725: Wenn ich die referenzierte Schnittorientierung auf "Senkrecht zur Leitkurve" stelle, entsteht ein Spalt zwischen Hauptgewinde und Abschlussgewinde (Drehen-Werkzeug). Wenn ich die Schnittorientierung des Hauptgewindes wieder auf "Durch Spiralachse" stelle, verschwindet der Übergang und ist fast unauffindbar Optisch nehmen sich die beiden Lösungen also auf den ersten Blick bei korrekter Anwendung nichts, egal ob der Gewindeabschluss oder -anfang durch das spiralförmiges Zug-KE oder durch das Drehen-Werkzeug erstellt wurde (101114 & 100955). Es fehlt eben nur die Steigung. Gerne kann man mich korrigeren, sollte ich erkennbar etwas falsch verstanden (und damit definiert) haben. Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2021 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BPF
Es entsteht kein Spalt, wenn man wie oben geschrieben das Rotations-Ke auf der Endfläche vom Gewinde skizziert bzw. abgreift. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2021 09:29 <-- editieren / zitieren -->
Hier habe ich Dir eine Beschreibung angehängt. Edit: Bild wieder entfernt. Antwort passte nicht zur Frage. [Diese Nachricht wurde von Julian72 am 18. Aug. 2021 editiert.] |
Alfred Jennewein Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 18 Registriert: 12.11.2004 Creo Parametric 7.0.4.0
erstellt am: 16. Aug. 2021 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BPF
erstellt am: 17. Aug. 2021 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BPF
Hallo zusammen, wie ich den Gewindeauslauf oder den Gewindeanlauf modeliere, ist mir doch schon längst bewusst. Auch dass man über div. Parameter (Spiralachse, Spiralprofil, etc.) die Orientierung und Darstellung ändern kann. Mir ging es primär um die Unterschiede zwischen den beiden Schnittorientierungen von arni1. Er schreibt schließlich, dass man mit dem Rotations-KE ein gleiches Ergebnis erzielt, wie beim Spiral-KE unter der Berücksichtigung, dass man nur die Schnittorientierung auf "Senkrecht zu Leitkurve" definieren solle. Wenn ich das Hauptgewinde entsprechend senkrecht orintiere dann kann ich "Auf Teufel komm raus!" keine Rotations-KE starten bzw. das Gewindeprofil als Bezugsfläche für eine Ebene und eine in dieser Ebene liegende Rotationsachse nehmen. Bis heute gibt es auch keine Info, was die Vorteile dieser Orientierung sind...Ich bleibe vrmtl. bei der Orientierung "Durch Spiralachse". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 17. Aug. 2021 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BPF
Moin, bitte nicht vergessen, dass die Orientierung des Schnittes (minimal) die Gewindeform bzw. die Größe der Querschnittsfläche senkrecht zur Drehachse ändert. Dazu ein Bild im Anhang, welches den Unterschied der Orientierung zeigt. Links senkrecht zur Drehachse, rechts senkrecht zur Leitkurve. Warum du nicht drehen kannst, verstehe ich nicht. Dazu ein Video im Anhang (Endung von txt in mp4 ändern!). ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 17. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2021 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BPF
Moin, korrekt, die Änderung zwischen den beiden Orientierungen ist minimal. Ich sehe nur irgendwie nicht den Vorteil in der Orientierung "Senkrecht zur Leitkurve"...In welchem Fall setzt man es ein, hat jemand ein Beispiel parat? Ich habe den Grund herausgefunden, warum ich beim Drehen-KE keine Rotationsachse wählen konnte...der Grund bleibt aber bei mir ;P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2021 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BPF
Moin, wieso "Vorteil"? Es muss doch kein Vorteil sein, es ist einfach eine andere Möglichkeit, die das System bietet. Hier sieht man doch schon, dass es ein anderes Ergebnis liefert, je nachdem, wie der Schnitt ausgerichtet ist. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
