| SF WALLCHECK (CREO), eine App
Thema: Familientabelle Instance (783 / mal gelesen)
Christian Lier Mitglied Konstrukteur/technischer Zeichner
Beiträge: 244 Registriert: 17.07.2015 Creo 2.0 M140 Wildfire 4.0
erstellt am: 25. Jun. 2020 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Kurze Frage. Kann ich in der Familientabelle auch nachdem Ich die Instanzen mit Unterinstanzen festgelegt habe, auch irgendwie einfach in einen neuen Ordner ablegen? Bzw.eine neue Übergeordnete Instanz erstelllen in der diese dann enthalten sind? Also Ich möchte die Ordner Pasfeder A;C und E haben.Diee unterscheiden sich nur in den Senkungen. Und dann in möchte Ich die markierten Ordner in jedem der Instanzen A,C,E haben.(Natürlich umbenannt) Die Längentabellen und Abmaßtabellen sind ja in allen gleich. Oder muss Ich alle Tabellen kopieren und einfügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.6.0 Windchill 12.0.2.18 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 10 Enterprise
erstellt am: 26. Jun. 2020 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Arbeitest Du ohne PDM/PLM? Also noch file-basiert? Dann ist doch ie komplette Familientabelle inkl. der Unterinstanzen in einem einzigen prt enthalten und somit auch nur in einem Ordner gespeichert. In einigen PDM/PLM-Systemen gibt es zwar Ordner, aber mir erschließt sich da der Sinn nicht so ganz, Familientabellen in verschiedene Ordner aufzuteilen. Das verwirrt doch nur, oder? ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2020 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Na klaro. Bei uns ist alles noch Oldschool. Die Unterordner machen schon Sinn. Bei einer Schraube definiere Ich ja alle Werte in Bezug auf Schraubenabmaße (Gewindegröße,Schlüsselweite,Kopf usw.)in der obersten Instanz. Also hat man dann die Ordner M2 bis M20 z.B. Dann definiere Ich in den Ordner M2,also in der Unterinstanz die ganzen Längen,Gewindelänge und eine Angabe über die Schraubengröße (M2x30)z.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 30. Jun. 2020 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Wenn Du es unbedingt so maschen willst, dann müssen die Untertabellen kopiert und eingefügt werden. Aber auch ich sehe keinen Vorteil in den verschachtelten Familientabellen. Auch wenn eine Familientabelle ziemlich umfangreich wird, kann ja die Variantenauswahl mit #nach_Spalte und #Wert zügig gefunden werden. Gruß Arni
