  PTC Creo Allgemein
  mapkey Verzögerung
Autor Thema:  mapkey Verzögerung (677 / mal gelesen)
stefanglass
Sehen Sie sich das Profil von stefanglass an!   Senden Sie eine Private Message an stefanglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanglass
Creo 2.0 M250
SUT 2018
erstellt am: 06. Mai. 2020 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Betreff ist vielleicht nicht ganz passend formuliert, aber ich hoffe, ihr versteht trotzdem mein Problem.
Ich versuche mehrere Funktionen hintereinander ablaufen zu lassen:
- Modell wird regeneriert
- Modell wird gespeichert
- Modell wird in Datenverwaltung hochgeladen
Mein Ansatz war bisher das über verschachtelte mapkeys ablaufen zu lassen.
Wenn jetzt allerdings die erste (oder auch eine nachfolgende) Operation etwas länger dauert, dann ist das Creo herzlich egal.
Creo fängt den nächsten Schritt sofort an, d.h. ohne das Ergebnis abzuwarten.
Kann man das so geschickt in einem mapkey unterbringen, dass man Creo zwingt, die erste Operation abzuwarten und erst dann die nächste auszuführen?
Oder kann man eine (dynamische) Verzögerung in einen mapkey einbauen? (ich habe es schon mit vbs und wait probiert, aber das funktioniert auch nicht)
Grüße, Stefan
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Mai. 2020 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanglass 10 Unities + Antwort hilfreich
Mapkey erzeugen mit #für_Tastatureingabe_unterbrechen ,
beim Ausführen dann einfach mit Return das Mapkey weiterlaufen lassen..
Arni
stefanglass
Creo 2.0 M250
SUT 2018
erstellt am: 06. Mai. 2020 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
verstanden und umgesetzt. Kann man das Wiederaufnehmen noch ansteuern bzw. "auslösen"?
Ich probiere gerade alles an `OK_PushButton` und so aus, was man in den mapkeys findet.
Sonst bliebe noch der Weg über vbs das Enter auszulösen.
