  PTC Creo Allgemein
  Via Batch Creo sauber deinstallieren
Autor Thema:  Via Batch Creo sauber deinstallieren (861 / mal gelesen)
Isnogood
IT-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Isnogood an!   Senden Sie eine Private Message an Isnogood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Isnogood
erstellt am: 11. Mrz. 2020 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin schön,
ich möchte sämtliche PTC Produkte (in meinem Fall alles was mit Creo zu tun hat) via Batch silent deinstallieren. Bei einigen Programmteilen wird eine Bestätigung zur Deinstallation verlang. Dies ist aber bei einer silent Deinstallation nicht wirklich wünschenswert    auch der Parameter /q bringt nicht den gewünschten erfolg. Ich wusste mal das man die Abfrage ausschalten bzw. umgehen kann aber das habe ich echt vergessen. Google bringt mir auch nicht die gewünschte Lösung    Hat jemand das Wissen das ich verloren habe und kann mir sagen wie ich die Abfragen deaktiviere? Ich habe einen Teil der Batch und eine Abfrage als Screenshot beigefügt.
Vielen Dank für eure Unterstützung
Ich will Admin anstelle des Admins werden
Projektleiter ? Bereich Photovoltaik (m/w/d)
Mit unserem innovativen Sun Contracting Modell treiben wir Photovoltaik in Europa voran und bieten Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und Landwirten 100% Solarstrom vom eigenen Dach, ganz ohne Investitionskosten. Mit unseren landesweiten Projekten sind wir einer der größten Contracting Anbieter Europas und zählen zu den innovativsten Unternehmen am Energiemarkt.
Zur Verstärkung unseres ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
StartupTools 8.0.2.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G5
2,6GHz; 32GB
Quadro P2000
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Mrz. 2020 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Isnogood 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Isnogood,
Werfe bitte einen Blick in das "pim_install_guide.pdf" oder "install.pdf" - zu finden in den Installationsquellen oder in der Dateistruktur des installierten Creo. Unter den Überschrift "Creo Anwendungen im automatischen Modus deinstallieren" solltest Du all das finden, um Creo und die dazugehörigen Applikationen sauber zu deinstallieren.
Je nach dem, was man da vorhat, könnte auch "Vorhandene Software aktualisieren" sinnvoll sein - z.B. wenn man von Creo 4.0 M070 auf M100 gehen möchte ...
Uwe Mahner
