  PTC Creo Allgemein
  individuelles Bohrungsdiagramm mit Kernloch- und Gewindetiefen
Autor Thema:  individuelles Bohrungsdiagramm mit Kernloch- und Gewindetiefen (1229 / mal gelesen)
Tingeltangel-Bob
Feinwerktechnik Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tingeltangel-Bob an!   Senden Sie eine Private Message an Tingeltangel-Bob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tingeltangel-Bob
Creo 5.0.6.0
Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz
NVIDIA Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro
erstellt am: 04. Mrz. 2020 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
ich möchte ein Bohrungsdiagramm erstellen, welches von uns vordefinierte Werte für die Kernloch- und Gewindetiefen enthält. Ziel ist die Verwendung von Bohrungs-KEs, die bei der Erstellung eine Gewindetiefe von 2xd und eine Kernlochtiefe mit Regelfall-Gewindeauslauf besitzen. (Die voreingestellten Werte der bereitgestellten Bohrungsdiagramme passen da nicht.)
Beim Versuch der Umsetzung ist mir aufgefallen, dass in den Bohrungsdiagrammen das "DEPTH_RATIO" eine essentielle Bedeutung zu haben scheint. Ohne diesen Eintrag oder ohne einen Wert dahinter wird das Bohrungsdiagramm in Creo gar nicht erst angezeigt. Dieses Verhältnis ist in meinem Fall aber störend, da dem beschriebenen Ziel kein festes Verhältnis zwischen Kernloch- und Gewindetiefe zugrunde liegt. Weiterhin ist mir aufgefallen, dass sich eine Änderung des "DEPTH_RATIO" auf die Gewindetiefe  auswirkt. Die Kernlochtiefe bleibt gleich. In der Creo-Hilfe steht, dass diese Verhältnis umgangen werden kann, "indem Sie auf der Registerkarte Bohrung (Hole) die Werte für Bohrtiefe und Gewindetiefe eingeben". Das macht dann also jeder Kollege händisch. Weiterhin kann man mit den Bohrungsdiagrammen zwar die Bohrungs-KE-Parameter, wie z. B. BOHR-TIEFE o. ä., einstellen, aber das hat keinen Einfluss auf die konstruierte Bohrtiefe.
Hierzu nun meinen Frage:
1. Können eigens vordefinierte Werte für Kernloch- und Gewindetiefe über ein Bohrungsdiagramm realisiert werden?
2. Wo ist der Wert für die Kernlochtiefe hinterlegt, der bei Bohrungsdiagrammen entsprechend dem Industriestandard (UNC, UNF und ISO) verwendet wird und als Grundlage für das "DEPTH_RATIO" zu dienen scheint?
3. Ist es möglich, das "DEPTH_RATIO" auszuschalten?
4. Wie realisiert ihr sinnvolle voreingestellte Werte für Kernloch- und Gewindetiefen oder müsst ihr und eure Kollegen das händisch und damit sehr gewissenhaft umsetzen?
Danke für eure Hilfe!
Tobi
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 04. Mrz. 2020 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tingeltangel-Bob 10 Unities + Antwort hilfreich
Kernloch und Gewinde (ohne Bezug auf Tabellen) modellieren und das Ganze zu einem UDF zusammen fassen.
Dann kann man alles über Beziehungen oder duch Eingabe kontrollieren.
Wenn die SUT oder GENIUSTools vorhanden sind kann mas das damit noch sehr viel weitergehend und erheblich komfortabel gestalten.
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
Lenovo ThinkStation P520
Intel Xenon W-2225@4.10GHz
32GB RAM
NVidia Quadro RTX4000
Windows 10 Prof.
Creo 8.0.3
Genuis Tools 8
SpaceExplorer
Pro.File 8.7 SP178
Sage bäurer industry b7.5<P>HP Z4 G4
32GB RAM
NVidia Quadro RTXA4000
Windows 10 Prof.
Creo 8.0.3
Genuis Tools 8
Pro.File 8.7 SP18
erstellt am: 04. Mrz. 2020 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tingeltangel-Bob 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben uns für die gebräuchlichsten Gewindebohrungen Mapkeys geschrieben. Die Durchmesser werden dabei aus der Bohrungstabelle (*.hol) genommen und die Tiefen sind im Mapkey hinterlegt.
Für eine Größe den Mapkey aufzeichnen, dabei die Tiefen händisch eingeben und für die anderen Größen den Editor nutzen und den aufgezeichneten Mapkey jeweils variieren.
Viele Grüße aus DD
Hannes
Tingeltangel-Bob
Creo 5.0.6.0
Windows 10 Pro
erstellt am: 04. Mrz. 2020 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So gehts natürlich auch
EDIT: Dank an euch beide!
Tobi
[Diese Nachricht wurde von Tingeltangel-Bob am 04. Mrz. 2020 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2020 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tingeltangel-Bob 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Würde ich auch so machen.
Aber im UDF zusätzlich noch eine Familientabelle aufbauen mit den
gebräuchlichsten Gewindebohrungen.
Arni
Tingeltangel-Bob
Creo 5.0.6.0
Windows 10 Pro
erstellt am: 05. Mrz. 2020 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deinen Input Arni.
Die Nutzung eines UDFs und die aufgezeichnete Variante eines bestimmten Bohrungs-KEs sind aber prinzipiell schon das gleiche oder hat eines der beiden Vorteile? Klar macht die Erstellung vieler verschiedener Varianten nur über eine Familientabelle in einem UDF Sinn...
Tobi
