Thema: Anzeige von Toleranzen in Zeichnung (2046 / mal gelesen)
Cuddler Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 26.08.2015
erstellt am: 08. Nov. 2019 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander... Ich habe folgendes Problem: Wir haben seit neuestem Creo 6.0 und meine anfängliche Freude wurde schnell getrübt, da doch einiges anders ist, im Gegensatz zu Creo 4. Ich würde gerne in meiner Zeichnung die Toleranzen anzeigen, die ich im Modell (siehe Anhang) eingetragen habe. Dies ist im Modell auch möglich und sie werden angezeigt, in der Zeichnung jedoch nicht mehr. Jetzt habe ich schon sämtliche Optionen in der Config-Datei durchsucht und bin auch in sämtlichen Foreneinträgen nicht fündig geworden... Das komische ist... Beim Bearbeiten alter Zeichnungen ist dies problemlos möglich und zB symmetrische Toleranzen werden in der Zeichnung angezeigt. Ich hoffe, ich konnte mein Problem einigermaßen klar darlegen. Danke schon mal im Voraus! [Diese Nachricht wurde von Cuddler am 08. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 08. Nov. 2019 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cuddler
Moin, sind die Toleranztabellen auch in der Zeichnungsvorlage enthalten? Modell und Zeichnung handhaben das separat. Datei -> Vorbereiten -> Zeichnungseigenschaften Ist die DTL-Option tol_display auf yes gesetzt? ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cuddler Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2019 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, vielen Dank schon mal für deine Hife, das war des Rätsels Lösung! Ich habe jetzt eine *.dtl-Datei angelegt, auf die ich in der config.pro-Datei mit "pro_dtl_setup_dir" verweise, nur leider muss ich die Einstellung "tol_display YES" trotzdem jedes Mal manuell festlegen. Hast Du hierfür eine Erklärung? Viele Grüße, Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2019 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cuddler
Moin, zeigen die config.pro-Optionen "drawing_setup_file" und "format_setup_file" auch auf die entsprechende dtl-Datei? Hier muss der volle Pfad samt Dateiangabe eingetragen sein. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cuddler Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2019 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cuddler
Cuddler Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2019 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
