  PTC Creo Allgemein
  Baugruppe Darstellungsproblem
Autor Thema:  Baugruppe Darstellungsproblem (687 / mal gelesen)
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 7.0.4.0
NVIDIA QUADRO P1000
WINDOWS 10
Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 26. Sep. 2019 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meiner heutigen Konstruktion habe ich von uns als Standard deklarierte Baugruppen aus unserer Datenbank (PRO FILE V8) eingebaut.
Diese sind bei uns als Familientabellen aufgebaut. Teilweise mit sehr alten KE's.
Sobald ich das generische Baugruppenelement öffne um mir darin die noch möglichen Varianten anzusehen
werden einige der eingebauten Einzelteile überdimensioniert dargestellt.
Ich habe mal zwei Screenshots gemacht, wie es aussehen soll und wie ich es geöffnet bekomme.
Eine geöffnete Variante hat das Problem nicht und bei der verbauten Variante kommt es auch schon mal vor.
Ich kann nicht lokalisieren, wann Creo die Datei so darstellt und auch über regenerieren kann ich diese Darstellung nicht in seine ursprüngliche Größe bringen.
Manchmal hilft es zwischen den verschiedenen Modellen zu wechseln, manchmal hilft nur Sitzung leeren und neu öffnen.
Leider brachte die Suche nicht den gewünschten Erfolg oder ich hatte nicht die passenden Stichwörter.
Hat jemand schon mal mit diesem Problem zu tun und weiß, ob es behoben werden kann?
Besten Dank für die Hilfe
Ariane Theobald
erstellt am: 26. Sep. 2019 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Meine 1. Vermutung:
mm vs. zoll.
Einzelteile öffnen und kontrollieren.
