Thema: Import *.dxf Probleme mit Linien (1687 mal gelesen)
soderdaen Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 10.08.2019
erstellt am: 10. Aug. 2019 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, ich bin ziemlicher Anfänger in PTC Creo, bitte habt Geduld mit mir Ich stehe vor folgendem Problem: Ich habe ein Gitter als *.dxf Datei in Creo Parametric als Teil geladen. Dieses Gitter möchte ich einfach extrudieren. Leider ist das nicht möglich. Meiner Meinung nach liegt das daran, dass in der Skizze wirklich nur Linien sind, die nicht geschlossen sind. Gibt es in Creo die Möglichkeit einer einfachen Linie in Skizzierer eine Dicke zu geben, sodass eine 2D Linie entsteht, die ich auch extrudieren kann? Bin um jeden Tipp dankbar VG soderdaen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jfr Mitglied
Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo elements M230
erstellt am: 12. Aug. 2019 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soderdaen
...mit einem Gitter (hat sich überschneidende / kreuzende Linien) wird das in einem Zuge nicht gelingen. Wenn bei der Profilerzeugung der Modus "dünn" gewählt ist, kann die gewünschte Wandstärke trotz des nur einen Striches im Skizzierer erzeugt werden. - also dxf einladen und in mehreren Abschnitten nachzeichnen ohne kreuzende Linien Gruß jfr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
soderdaen Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2019 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi jfr, danke für deinen Vorschlag. Ich habs so ähnlich jetzt schonmal gemacht und einfach lange Rechtecke gezogen statt Linien. Dann konnte ich schonmal extrudieren. Leider waren diese Rechtecke beim Extrudieren aber nicht ausgefüllt, sondern sozusagen Hohlkörper. Jetzt musste ich die ganzen Rechtecke erstmal als Flächen definieren. Das hat bei den senkrechten Gitterlinien funktioniert, bei den waagerechten aber spuckt Creo schon wieder Fehler aus.. ich komm hier mit meinen Do-it-yourself Lösungen nicht weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 13. Aug. 2019 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soderdaen
Du könntest natürlich auch den umgekehrten Weg gehen: Erst die Linien einzeln als Flächen extrudieren und dann diese Fläche mit dem gleichnamigen Befehl aufdicken (rechts, links oder SYMMETRISCH)... Siehe Beispiel (".txt" am Ende löschen)... ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2019 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soderdaen
Ich habe es allerdings leider nicht geschafft, alle Linien auf einen Rutsch als Flächen zu extrudieren, sondern musste für jede Linie ein einzelnes Profil erstellen. Hat man mehrere geschlossene Linienzüge (z.B. Kreise / Rechtecke) in EINER Skizze, so lassen sich diese in einem Rutsch extrudieren... ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
soderdaen Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2019 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Morgenweg, ich habs jetzt mal auf deine Art gemacht, und soweit hats geklappt. Aber der Aufwand ist ja enorm. Ich musste jede Linie eigens zur ner Fläche extrudieren und dann jede Fläche aufdicken. Stell dir dabei ein Gitter it 10*11 Stäben vor Bin mir sicher, dass das auch irgendwie effektiver geht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2019 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soderdaen
Ich verstehe auch nicht, warum CREO eine einzelne Linien extrudiert, aber nicht mehrere... Evtl. ein anderer Ansatz für Dein Problem:
Du öffnest eine neue Skizze, dann den Befehl "Aufdicken", dann erste Linie anwählen, Gesamtdicke des fertigen "Blechs" angeben, dann noch den Versatz in die angegebene Richtung (natürlich die Hälfte der Dicke, wenn's symmetrisch sein soll). Vorher noch im Fenster rechts oben anwählen, ob die Enden flach oder rund sein sollen. Dann die weiteren Linien mit dem selben Verfahren... Ggf. musst Du natürlich an Kreuzungstellen die mittleren "Segmente löschen" (Befehl noch in Skizze), damit eine geschlossene Kontur entsteht.
| Werkstudent (w/m/d) Tragwerksplanung | Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 14. Aug. 2019 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soderdaen
Oder, damit man sich das "Segmente löschen" spart: Erstes Profil: die waagerechten Linien aufdicken wie oben. Zweites Profil: die senkrechten Linien aufdicken ... CREO verschmilzt dann die Geometrien automatisch. siehe Beispiel. Geht recht fix: einmal Befehl "aufdicken" aufrufen, Linienenden einstellen (flach/rund), danach immer nur Linie auswählen - Dicke eingeben - Versatz eingeben ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
