Thema: PTC Creo 6.0 CFD Extension (1376 / mal gelesen)
Clemens Nader Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 01.06.2019
erstellt am: 01. Jun. 2019 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe heute Creo 6.0 installiert und wollte nun die CFD Anwendung benutzen, was aber nicht möglich ist, da der Befehl grau hinterlegt ist und ich ihn nicht anklicken kann. Nun meine Frage, ist dies nur über einen externen Zukauf möglich oder habe ich bei der Installation was vergessen, um diese Anwendung zu aktivieren oder gibt es eine Möglichkeit, die Anwendung zu benutzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 03. Jun. 2019 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clemens Nader
Zitat: Original erstellt von Clemens Nader: Habe heute Creo 6.0 installiert und wollte nun die CFD Anwendung benutzen, was aber nicht möglich ist, da der Befehl grau hinterlegt ist und ich ihn nicht anklicken kann. Nun meine Frage, ist dies nur über einen externen Zukauf möglich oder habe ich bei der Installation was vergessen, um diese Anwendung zu aktivieren oder gibt es eine Möglichkeit, die Anwendung zu benutzen?
Ich meine, CFD ist nur in den Premium-Paketen (Design Premium: einfaches CFD , Design Premium Plus: erweitertes CFD) enthalten. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 NVIDIA RTX A2000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.3.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 04. Jun. 2019 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clemens Nader
Zwei Ansätze, wurde CFD auch mit installiert? Hattest Du eine Baugruppe geöffnet, als Du CFD starten wolltest? ------------------ Gruß, cbernuth "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." - Arthur C. Clarke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2019 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2019 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clemens Nader
Bei der Installation bei 'Aplication Selection' den Button Customize betätigen und dann unter Options 'Creo Flow Analysis' wählen. Benötigt aber eine der drei verfügbaren Lizenzoptionen. ------------------ Gruß, cbernuth "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." - Arthur C. Clarke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
