  PTC Creo Allgemein
  übersichtliche rekursive Stückliste für größere Baugruppen
Autor Thema:  übersichtliche rekursive Stückliste für größere Baugruppen (2291 / mal gelesen)
chos
Sehen Sie sich das Profil von chos an!   Senden Sie eine Private Message an chos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chos
erstellt am: 23. Mai. 2019 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum!
Ich versuche im Creo 2 Parametric für Spritzgusswerkzeuge eine Stückliste mit folgenden Wünschen zu kreieren:
  1) Eine Stückliste, auf der gut erkennbar ist, welche Teile in welcher (Unter-)Baugruppe verbaut sind
  2) Ich würde gerne auf der Ansicht Ballons verwenden, die eindeutig zum richtigen Teil auf der Stückliste führen (auch für Teile in der 6. Ebene).
Ich habe bisher versucht:
  -  Eine rekursive Stückliste mit Einzug:
    Hier erscheint es mir aber sehr schwer zu erkennen, ob die Teile nun zur (Unter-)Baugruppe darüber,
    oder darunter gehören (siehe Bild: Rekursive Stückliste mit Einzug)
  -  Verschachtelte Stückliste mit ausgeblendeten Linien:
    Hier sehe ich zwar welche Teile wo verbaut werden, aber ich kann nur für die oberste Ebene Ballons verwenden (und die Positionsnummern kommen mehrfach vor).
    (siehe Bild: verschachtelte Stückliste)
A) Seht ihr eine Möglichkeit, in der die Positionsnummer mehrstufig angezeigt wird?
    (Dann bräuchte ich keine Verschachtelung)
    Zum Beispiel:
    Oberste Baugruppe
    1 Unterbaugruppe 1
    1.1 Teil 1
    1.2 Teil 2
    2 Unterbaugruppe 2
    2.1 Teil 3
    2.2 Teil 4
B) Kann ich im Ballon auch die Artikelnummer (Parameter im 3D-Modell, wird auch auf Stückliste angezeigt) anzeigen lassen?
    Bisherige Versuche ein Symbol zu erstellen, dass den Parameter Artikelnummer anzeigt, habe ich nicht geschafft. Schon gar nicht ein Ballon selber zu erstellen.
    (Ich finde den Speicherort von den Ballons nicht. Und den voreingestellten Ballon zu kopieren bekomme ich auch nicht hin).
C) habt ihr weitere Möglichkeiten?
Vielen Dank für eure Hilfe
chos
Creo 5 Parametric
erstellt am: 24. Mai. 2019 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
C) Eine Idee kam mir noch: Kann man in der rekursiven Stückliste anstatt Leerzeichen als Einschub auch andere Zeichen einfügen lassen?
        Könnte man dann so eine Struktur, wie im CMD tree (siehe Bild) erstellen?
muechr
Sehen Sie sich das Profil von muechr an!   Senden Sie eine Private Message an muechr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muechr
Creo 7 <P> produktiv
Win7 64bit produktiv
HP ZBook 17 G3
Intel(R) Core(TM) i7 @2,70GHz
16GB RAM, NVIDIA Quadro M3000M
erstellt am: 06. Jun. 2019 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chos 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
leider hab ich keine Antwort auf deine Fragen, aber könntest Du uns die Tabellendateien aus deinem ersten Posting zur Verfügung stellen?
freundliche Grüße
Christian
chos
erstellt am: 07. Jun. 2019 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stueli_verschachtelt_6_4_1x.tbl.txt
Hallo Christian,
vielen Dank für deine Info.
Hier die Tabelle aus meinem ersten Post (.txt hinten angehängt, damit ich es hochladen kann).
Hiinweis: Damit die Struktur mit den ausgeblendeten Linien funktioniert, besteht jeder Wiederholbereich aus 2 Zeilen, wobei ich danach jeweils die Höhe der einen (leeren) Zeile sehr klein eingestellt habe (ich glaube das Kleinste, was Creo hier zulässt).
Christian
