  Creo Parametric
  Fortlaufende Nummern über Muster
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Fortlaufende Nummern über Muster (2421 / mal gelesen)
DDDDaniel
Ing
Sehen Sie sich das Profil von DDDDaniel an!   Senden Sie eine Private Message an DDDDaniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DDDDaniel
erstellt am: 12. Mrz. 2019 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich Möchte in einen Zylinder geschnittene Nuten nummerieren.
Hier geht es rein darum besser Arbeiten zu können und die Nutnummern zu sehen.
Ich habe mir gedacht ich mache jeweils eine Skizze in die Nut mit der jeweiligen Nummer.
Nur ist das bei 150 Nuten sehr viel Arbeit.
Gibt es eine Möglichkeit eine  Skizze mit fortlaufender Nummerierung zu Mustern?
Zum besseren Verständnis mal eine Kleines Beispiel:
Ein Kreissägeblatt hat 150 Zähne. die Zähne sollen fortlaufend nummeriert werden (Nr. 1-150) so dass man immer sieht an welchem Zahn man gerade arbeitet.
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 12. Mrz. 2019 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DDDDaniel 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wollen wir mal dafür sorgen, dass Du später bei der Berufsgenossenschaft angeben kannst, welcher Zahn der Kreissäge Deinen Finger verletzt hat.
Das Thema gab es schon mal und sogar mit Lösung. --> erste Lösung
Und dann gab es noch weitere Anforderungen wie Buchstaben. --> erweiterte Lösung
Die Lösungen sind schon etwas älter. Vielleicht hat man auch in der Zwischenzeit etwas verbessert. Allerdings kenne ich auch nur diese Möglichkeit.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?       Verwundert über die Antworten?      Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
DDDDaniel
Ing
erstellt am: 12. Mrz. 2019 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke,
hat mir sehr weiter geholfen.
Finger sind noch dran.
