Thema: Creo Dateiverlauf modifilist (936 / mal gelesen)
Nemo1983 Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 16.02.2011 Pro Engineer Wildfire 5.0
erstellt am: 05. Feb. 2019 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, gibt es eine Möglichkeit, die Datei modifilist automatisch im nachhinein zu erstellen? Also wenn ich z.B. 10 prt-Dateien habe und jetzt automatisiert von diesen das erstellen lassen möchte? danke, LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 06. Feb. 2019 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nemo1983
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 06. Feb. 2019 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nemo1983
Moin, noch nicht getestet, aber sowas geht doch sicher mit dem "ProMille" von Axel. Dazu reicht dann ein Mapkey, der den Dateiverlauf aufruft. mapkey dv @MAPKEY_LABELDateiverlauf;~ Command `ProCmdInfoAuditTrail`; ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
