Original erstellt von Nadelöhr:
Ich erlaube mir in diesem Beitrag 3 Themen anzuführen. Die Probleme können nicht besonders schwierig sein. In wildfire konnte ich das.1. Zeichnungsformate
Ich habe ein eigenes Zeichnungsformat erstellt und damit eine Zeichnung angelegt. Diese habe ich in config.pro mit drawing_setup_file eingetragen.
Ne, das stimmt so nicht ...
"drawing_setup_file" in der config.pro definiert eine dtl-Datei, in der die Eigenschaften definiert sind, die beim Erzeugen einer neuen, leeren Zeichnung in eben diese Zeichnung geladen werden.
"Formate" (*.frm) sind Zeichnungsrahmen.
Wenn ich eine neue Zeichnung machen will funktioniert das, allerdings nicht mit der Option "Standardschablone", "Leer mit Formatierung" geht. Die Vorlagen liegen in einem Unterverzeichnis des Arbeitsverzeichnisses im Netzwerk. Starte ich Creo neu und rufe diese Zeichnung auf, erscheint sie ohne Format in der richtigen Größe. Lade ich vorher das Zeichnungsformat, so dass es in der Sitzung ist, so klappt es. Mit Startmodellen und Starbaugruppen, die ich ebenfalls selbst erzeugt habe funktioniert es. Habe ich vergessen etwas einzutragen?
Möglicherweise fehlt da ein Eintrag in der config.pro.
Die Option "pro_format_dir" in der config.pro definiert das Verzeichnis für die Zeichnungsrahmen.
Kann man dafür sorgen, dass beim Start von Creo die Starzeichnung automatisch geladen wird?
Naja ...
Man kann mit der Option "rename_drawings_with_object - both" erreichen, das eine Zeichnung mit gleichem Namen wie das Startteil / Startbaugruppe, die im selben Verzeichnis liegt, dazu führt, das mit jedem neuen Teil / Baugruppe sogleich eine neue passende Zeichnung angelegt wird.
Je nach dem, ob man das so will, ist das eine gute Sache oder eben auch auch nicht.
Die Standardzeichnung definiert man mit "template_drawing".
2. Mittellinien
Mit wildfire konnte ich Achsen als Mittellinien in Ansichten benutzen. Ich musste nur die Länge anpassen. In Creo werden in Zeichnungsansichten keine Achsen gezeigt. Habe ich etwas falsch eingstellt?
Möglicherweise ist die Option "show_axes_by_view_scope" nicht gesetzt und steht damit auf "top_model_only" - ist seit Creo der Standardwert.
3. Bemaßungstoleranzen
Wie schafft man es eine Bemßung, die aus dem Modell kommt mit Toleranz zu zeigen? Die Option "Toleranz" geht im Zeichnungsmodus nicht, im Modell schon.
Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber in dieser Frage würde ich in den Zeichnungseigenschaften bzw. der *.dtl suchen.
Uwe Mahner
