  PTC Creo Allgemein
  Sämtliche verwendeten Umgebungsvariabeln aus aktueller Sitzung anzeigen
Autor Thema:  Sämtliche verwendeten Umgebungsvariabeln aus aktueller Sitzung anzeigen (840 / mal gelesen)
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
Contact WSM 3.10
Creo 2.0 M250
Creo 4.0 M070
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2015
erstellt am: 02. Okt. 2018 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Besteht die Möglichkeit, das man sich sämtliche verwendeten Umgebungsvariabeln aus aktuellen Creo Sitzung anzeigen lassen kann?
Gruß, Heino
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 7.0.9.0
Windchill 12.0.2.8
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 02. Okt. 2018 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
In Creo4 geht das z. B. so:
Vie Menü "Dienstprogramme" der Multifunktionsleiste ein Systemfenster öffnen.
Anschließend den Befehl "set" eintippen und mit der Entertaste bestätigen.
MfG, DonChunior
BOINC - Rechenleistung spenden
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
Windchill PDMLink 12
CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS
Microsoft Windows 10
erstellt am: 05. Okt. 2018 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir nutzen das bereits seit WF5, über Systemfenster sieht man alle Variablen.
Man kann aber "nicht" speziell sagen, Variable XYZ kommt von PTC oder z.B. INNEO,
außer die Variablen wurden entsprechend mit einem Suffix/Präfix versehen.
Windchill PDMLink 10.1 M020
Creo Elements/Pro 5 (M280)
Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 05. Okt. 2018 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine mühsame Methode, ganz genau herauszufinden, welche Variablen für Creo beim Creo-Start gesetzt werden:
man kann ohne Creo in einem DOS-Fenster den set-Befehl so ausführen, das der Inhalt des Fensters in eine Datei geschrieben wird
set > c:\temp\Variable_ohne_Creo.txt
und dann macht man das selbe Spiel aus dem Systemfenster aus Creo heraus
set > c:\temp\Variable_mit_Creo.txt
Dann kann man diese beiden Ausgabedateien miteinander vergleichen, am sinnvollsten mit einem Vergleichs-Tool.
Uwe Mahner
