  PTC Creo Allgemein
  Import von Solid-Works-Geometrie nach Creo4
Autor Thema:  Import von Solid-Works-Geometrie nach Creo4 (924 / mal gelesen)
sboehm
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von sboehm an!   Senden Sie eine Private Message an sboehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sboehm
erstellt am: 20. Aug. 2018 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Versuch, Originaldaten von Solid-Works (sldprt, sldasm) in Creo4 zu öffnen,
erscheinen lediglich die Bezüge (Ebenen, Achsen etc.), jedoch keine Geometrie.
Im Vergleich dazu können Stepdaten problemfrei eingelesen werden.
Gibt es beim SWX-Import spezielle Konfigurationen zu berücksichtigen oder ist
dieser Sachverhalt anderen Usern bereits begegnet, da PTC-Hotline keine Lösung
parat hat?
Auf der Suche nach einer Lösung ...
Gruß Stefan
Holger.S
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 22. Aug. 2018 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sboehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht liegt es an der Version der SolidWorks Dateien. Z.B können keine Dateien vor Version 2004 importiert werden.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
sboehm
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 22. Aug. 2018 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SolidWorks Daten sind Version 2017/18.
Vermute einen Zusammenhang mit Windows-Version (10 Pro) oder unkorrekter Konfiguration,
da die gleichen SWX-Daten bei PTC-Support + lokalem IT-Dienstleister geladen werden können.
Trotzdem vielen Dank für den Hinweis.
