  PTC Creo Allgemein
  Bohrungstabelle teilen
Autor Thema:  Bohrungstabelle teilen (1370 / mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 19. Aug. 2018 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Kann man eine lange Bohrungstabelle teilen?
Wenn ja wie?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Aug. 2018 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Teilen ist meines Wissens nur bei einer Tabelle mit Wiederholbereich möglich, zB.:
Familientabelle
Stückliste
Parameter...
Arni
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 20. Aug. 2018 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das hatte Ich befürchtet.
Ich kann auch nicht zwei Bohrtabellen für die gleiche Ansicht erzeugen und dann den jeweiligen Teil raus löschen.Dann müsste ich zwei Koordinatensysteme erzeugen für die jeweiligen Bohrungen denke Ich.
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Aug. 2018 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Und das Teilen geht doch!
Beim Erzeugen der Bohrtabelle die gewünschte Zeilenanzahl eingeben
und die Tabellensegmente positionieren.
Nach dem Hinzufügen von Bohrungen wächst aber das letzte Tabellensegment über die festgelegte Zeilenanzahl,
die Tabelle muß also neu erstellt werden.
Mir ist ein Aktualisieren jedenfalls nicht gelungen.
Arni
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 20. Aug. 2018 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah okay.
Ich hab jetzt die Spaltenbreite einfach etwas verringert.
Dann passt Sie gerade noch so drauf bei gleich bleibender Schriftgröße.
Wenn es noch mehr Bohrungen werden ist das Problem natürlich nicht gelöst..
Generell funzt aktualisieren der Bohrtabellen normal recht gut bei mir wenn Sie nicht geteilt sind.
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Aug. 2018 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Aktualisieren der Bohrtabelle an sich funktioniert schon,
nur die Segmentierung der Tabelle aktualisiert sich je nach Art der Änderung nicht mehr.
Arni
