  PTC Creo Allgemein
  Einzelnes Zeichenblatt kopieren
Autor Thema:  Einzelnes Zeichenblatt kopieren (981 / mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 17. Aug. 2018 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Kann Ich aus einem Zeichnungssatz auch ein einzelnes Zeichenblatt mit anhängendem Modell an einen anderen Ort speichern?
Also ich möchte nur Blatt 7 von 12 samt Bauteil XY an einem anderen Ort speichern.Nicht die gesamte Zeichnung mit allen Blättern und anhängenden Modellen.
Danke schonmal
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 7.0.0.0
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
Google Chrome fûr PDMLink
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 17. Aug. 2018 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Save as drw und asm.
Ungewühnste Blätter weg machen.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Laptop
DELL Precision M6800
Intel Core I7-4810MQ
Grafik: Nvidia Quadro K4100M
Windows 10 Enterprise 64bit
Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 17. Aug. 2018 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian Lier:
Hallo Zusammen.
Danke schonmal
Die Modelle hängen nicht an einem einzelnen Zeichnungsblatt sondern an der gesamten Zeichnung, daher wären auch nach Entfernung der überflüssigen Zeichnungsblätter die überflüssigen Modelle noch vorhanden.
Angaben auf den Zeichnungsblättern sind zum Teil abhängig von der Blattanzahl (z.B. Blattnummer) und würden sich somit evtl. ändern wenn man Zeichnungsblätter entfernt.
Auch Ansichten können abhängig von anderen Zeichnungsblättern sein (z.B auf ein anderes Blatt verschobene Projektionsansicht)
Daher: Du wirst wohl oder übel die überflüssigen Zeichnungsblätter und Modelle entfernen müssen und dann unter einem neuen Namen oder in einem neuen Ordner (möglichst auch mit neuem Zeichnungsnamen) speichern.
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 17. Aug. 2018 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay.Das dachte ich mir schon und hatte es bis jetzt auch immer so gemacht.Geht ja bei kleineren Baugruppen auch recht flott.
Danke trotzdem
