Thema: Folienstatus von Baugruppen (859 / mal gelesen)
Redifiner Mitglied
Beiträge: 324 Registriert: 01.10.2002 Creo 4.0
erstellt am: 21. Jun. 2018 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir arbeiten mit der Option "Ignoriere Folienstatus im 3D" wenn Zeichnungen erstellt werden. Bei Einzelteilen kann man dann erstmal den gleichen Status einstellen wie im 3D mit der Option > Rechtsklick auf Folien > Status kopieren aus ... > 3D. Somit ist erstmal alles gleich, und man kann dann noch zusätzlich Einstellungen durchführen, die unabhängig vom 3D gesteuert werden können. Allerdings funktioniert das nicht bei Baugruppen, da stellt er nur den gleichen Status ein, wie im 3D und zwar von der oberste Baugruppe. Gibt es keine Option, mit der man erstmal den kompletten Folienstatus der Baugruppe und aller Unterbagruppen bzw. Einzelteile in der Zeichnung einstellen kann, ohne die Option "Ignoriere Folienstatus im 3D" wieder zu deaktivieren? Vielen Dank wie immer über einen Tip. [Diese Nachricht wurde von Redifiner am 21. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 21. Jun. 2018 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Redifiner Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2018 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau, so ist das auch bei mir. Allerdings kann ich ja nicht alle 58 Einzelteile + zig Subassemblies einzeln anwählen. Ich suche eine Lösung, mit der ich den gesamten Status, so wie er in der 3D Baugruppe eingestellt, mit allen Einzelteilen oder Unterbaugruppen, erstmal so in der Zeichnung dargestellt wird (wie wenn die Option "Ignoriere den Modelstatus" deaktiviert wäre. Ich hoffe, Du hast es verstanden, wie ich es meine. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2018 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
