Thema: Creo 3.0: Objektdarstellung (1268 / mal gelesen)
Hitikatus Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 12.03.2018
erstellt am: 02. Mai. 2018 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, könnt Ihr mir sagen, wie ich die Genauigkeit der Darstellung hochschraube? Problem ist, dass viele Objekte nicht richtig angezeigt werden, bis man weit genug hinzoomt. Nur will ich gerne alles sehen, und das alles genau dargestellt haben. Hab mal noch ein Foto dran gehängt mit dieser fehlerhaften Darstellung. Ich freu mich auf Eure Lösungen Gruß, Hitikatus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 02. Mai. 2018 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hitikatus
Moin, für mich sieht das aber stark nach fehlerhaftem Importteil aus. Da kannst du ruhig sämtliche Darstellungseinstellungen auf Anschlag schrauben und es hilft trotzdem nicht. Da hilft nur die Importteile zu reparieren. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 02. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hitikatus Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2018 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 02. Mai. 2018 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hitikatus
Zitat: Original erstellt von Hitikatus: Hallo Max,es ist auch bei selbsterstellten Teilen der Fall. Anbei nochmal ein Bild, wenn ich hingezoomt hab. Creo vereinfacht also die Darstellung, wenn man wegzoomt.
Dies sieht in erster Linie nicht nach Darstellungsqualität im eigentlichen Sinne (DPI) aus sondern danach, daß kleine Flächen nicht angezeigt werden. Probier mal in den Optionen (options) unter Modellanzeige (ModelDisplay) die Einstellungen zu verändern. Hier findest Du sowohl eine Qualitätseinstellung 1 (grob) - 50 (fein) sowie die Möglichkeit sehr kleine Flächen einzublenden. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hitikatus Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2018 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, bei mir war die Qualität schon Standard auf 80. Hab die sehr kleinen Flächen jetzt auch noch aktiviert. Dazu hab ich noch Anti-Aliasing auf 16x und die Kantenqualität auf Sehr hoch. Jetzt ist es aberso, dass es mal gut und mal schlecht ist. Ich hab mal zwei Bilder angehängt, die bei den gleichen Einstellungen und möglichst gleichem Zoom gemacht wurden. Die Kabel (selbst gezeichnet, nicht importiert) werden mal falsch bis gar nicht angezeigt, mal detailiert und richtig. Wo liegt da jetzt noch der Fehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
