  Creo Parametric
  Stückliste Cre 3.0 geht nicht
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
SF WALLCHECK , eine App
Autor Thema:  Stückliste Cre 3.0 geht nicht (1423 mal gelesen)
Obertroll
Sehen Sie sich das Profil von Obertroll an!   Senden Sie eine Private Message an Obertroll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obertroll
Creo 3.0
erstellt am: 01. Mai. 2018 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es lässt sich keine Stückliste erstellen bzw. die Stückliste (bom-Datei) ist leer!
Hatte allerdings vor kurzem einen Systemabsturz und musste Windows wiederherstellen.
Was muss ich machen, damit ich wieder eine Stückliste angezeigt bekomme.
Vor der Wiederherstellung funktionierte es.
Muss ggf. irgend eine Komponente nachinstalliert werden oder in der Config was eingestellt werden???
Möglicher Weise ist ja irgend etwas beschädigt worden.
Würde mich über Hilfe freuen.
arni1
erstellt am: 02. Mai. 2018 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obertroll 10 Unities + Antwort hilfreich
Creo findet wahrscheinlich die Stücklistendefinitionsdatei (*.fmt)
nicht mehr:
bom_format [Pfad+Dateiname].fmt
Arni
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 02. Mai. 2018 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obertroll 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal willkommen in WBF
Leider müßte man bei Deiner Beschreibung die Glaskugel bemühen.
Creo 3.0 - aber - Studentenversion, Professional???
Hast Du die StartUp Tools oder eine andere eigene Firmenumgebung?
Hattest Du eine eigene Stücklistentabelle, oder benutzt Du die von PTC???
Am einfachsten: Installiert Creo nochmal neu, damit eventuell beschädigte Dateien erneuert werden.
Eine Windoofs Reparatur wirkt sich an und für sich nicht auf die Creo Installation aus. Aber die Registrie Einträge können zerstört werden...
Meike
Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBFRichtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
Obertroll
Creo 3.0
erstellt am: 04. Mai. 2018 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von INNEO Solutions:
Neuinstallation löste das Problem.
Danke für den Tipp
