| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Creo 3.0: Bohrungen im Winkel entlang einer Kurve mustern (1800 / mal gelesen)
Hitikatus Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 12.03.2018 CAD: Creo 3.0/6.0 und SolidWorks2019<P>Ehemalig: Siemens NX 8.5
erstellt am: 29. Mrz. 2018 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich würde gerne eine Bohrung, die im Winkel gebohrt wurde, entlang einer Kurve mustern. Anbei zwei Bilder, einmal mit dem, wie die Bohrung aussehen soll, und einmal, wie man schon leicht erkennt, wie die Bohrungen wegrutschen. Dabei rutschen die Bohrungen nicht nach unten, sondern der Startpunkt rutscht in die Mitte. Das ist daran zu erkennen, dass die Bohrungen nur noch einen Bruchteil der eigentlichen Tiefe ins Bauteil stehen (drittes Bild). Hatte irgendjemand schon mal so ein Problem und/oder hat eine Lösung für das Problem? Vielen Dank schon mal! Gruß, Hitikatus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2018 15:32 <-- editieren / zitieren -->
Das Problem kenne ich. Manchmal hilft es, wenn Du als Kurve keine Äquidistante nimmst, sondern die obere Kante direkt. Wenn das auch nicht hilft, war meine "Lösung", die Kurve nach einer Stunde erfolgloser Arbeit und 0,2mm Fehlbetrag, künstlerisch so abzuändern, bis es halbwegs passt. Ich weiß, dass das keine Lösung des Problems ist. |
Hitikatus Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2018 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Julian, leider ging auch das nicht (Grüne Linie). Aber es war tatsächlich besser, die Bohrungen sind fast bis in den Kanal gekommen. Ich werds dann so machen, dass ich für jede Seite ein extra Muster mache. Die Kurven sind nicht unbedingt relevant, von daher werde ich die dann weglassen. Aber vielen Dank trotzdem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 10. Apr. 2018 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hitikatus
Hitikatus Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2018 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt gehts. Habs genau so gemacht wie du. Hatte ja ein wenig rumprobiert, aber das hab ich wohl ausgelassen. Entscheidend war jetzt, dass ich unter Optionen den "Alternativen Ursprung" auf den Kurvenanfang gesetzt hab. Vielen Dank Hast du einfach so probiert oder schon mal den Fall gehabt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 18. Apr. 2018 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hitikatus
Moin, fast genauso wie Kuno2 hatte ich es auch versucht, da ich das mit dem alternativen Startpunkt kannte, doch... Ich habe aber statt die Achse für die erste Bohrung auf den Anfangspunkt der Kurve zu legen einen Punkt auf der Kurve mit Abstand zur Strinfläche erzeugt und die Achse da hingelegt. Die erste Bohrung sollte ja gleich an der richtigen Position liegen. Das führt aber dazu, dass es einem die Bohrungsrichtung in den Radien verspult, siehe Bilder... Auf die Idee den Endpunkt direkt zu nehmen, bin ich nicht gekommen ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 18. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
