Thema: Creo3.0 - Orientierungsymbole ausblenden (1477 / mal gelesen)
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
Beiträge: 597 Registriert: 13.02.2007 Windows 10 Enterprise Creo 4.0 M080 Lenovo ThinkPad P53 - Intel Core i7 2,6GHz - RAM 16GB - NVidia Quadro T1000 Evoluent VerticalMouse VM4L SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 12. Mrz. 2018 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir wurden vor 1 Woche mit Creo3.0 beglückt (keine Nachfragen was die Updatepolitik meiner Firma angeht ), fühle mich seit dem von den Orientierungssymbolen "belästigt". Welche Kombi bei den Optionen führt dazu, dass die im Bild markierten Symbole ausgeblendet werden? Hier die Einstellungen der Optionen die ich in unserer Config gefunden habe: orientation_style anchored spin_center_display no spin_with_orientation_center no Gibt es noch weitere Optionen? Schon mal danke... MfG m.b.h. ------------------ Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres. Als das passierte, entstand Creo... [Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 12. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Telefrank Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 14.03.2007
erstellt am: 13. Mrz. 2018 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maschinenbauheit
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 13. Mrz. 2018 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie ich den Orient-Modus aktiviere und deaktiviere ist bekannt. In meinem Bild sieht man ja dass der Orient-Modus nicht aktiviert ist, da die Wahlmöglichket welchen Modus man möchte grau ist. Ich geb mal Telefrank's Anwort an unsere "geliebte" IT weiter, mal sehen was die sagen. (ggf. löst sich auch das Creomen (Ableitung von Phänomen) eines ausgegrauten Undo/Redo) Danke an die Antworter, ich berichte was rauskam... mfg m.b.h. ------------------ Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres. Als das passierte, entstand Creo... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2018 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maschinenbauheit
erstellt am: 15. Mrz. 2018 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werds bald wissen, die IT hat schon ihr "Ticket" (ohne geht nix!). Vsl. heute oder morgen lassen die die Installation drüber laufen. Ich berichte... mfg m.b.h. ------------------ Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres. Als das passierte, entstand Creo... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 15. Mrz. 2018 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maschinenbauheit
Moin. Die Config Option "SPIN_WITH_ORIENTATION_CENTER no" funktioniert in der letzten Wochenversion der Creo 3.0 fehlerfrei Grüße aus Hamburg Marco ------------------ mostly harmless [Diese Nachricht wurde von MaWoBu am 15. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
