  PTC Creo Allgemein
  OLE-Objekt einbinden
Autor Thema:  OLE-Objekt einbinden (1725 / mal gelesen)
letscho
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von letscho an!   Senden Sie eine Private Message an letscho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für letscho
Creo 4.0
Windows 10 Enterprise (64-Bit)
erstellt am: 01. Feb. 2018 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade ein TIFF oder PDF als verknüpftes OLE-Objekt in eine Zeichnung einzufügen, jedoch erscheint nach dem einfügen nur das Windows-Symbol und ein Rahmen.
In der Creo-Hilfe stand das dies nur geschieht wenn ein Format nicht unterstützt wird, da ich aber die Dokumente im Windows öffnen kann, bin ich verwirrt.
Hat jemand das gleiche Problem und gibt es dafür eine Lösung?
Welche Formate sind am besten geeignet als OLE-Objekte eingefügt zu werden?
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 04. Feb. 2018 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von letscho:
Ja, es gibt einen Weg, er wird Dir aber nicht gefallen ...
Mir gefällt dieser Weg auch nicht, aber was soll's ... für Creo 2.0 geht es eben nicht anders.
Dieser Weg geht so:
1. Man erstelle ein neues, leeres Paintbrush-Objekt.
2. In das leere Paint-Objekt füge man das gewünschte Pixel-Bild ein.
3. Nun schließe man Paint - und siehe da, auf der Creo-Zeichnung ist das Bild zu sehen.
Hurra.
Aber es gibt Hoffnung - ab Creo 4.0 können Pixel-Bilder einfach per Klick in Zeichnungen importiert werden, ganz ohne OLE
Uwe Mahner
letscho
Creo 4.0
erstellt am: 07. Feb. 2018 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Grisu,
danke für die Erläuterung, aber diesen Weg habe ich schon gefunden.
Ach schadeeeeee das es da keine schönere Lösung gibt.
Na da muss ich wohl auf diese Weise weiter machen und auf Creo 4 warten
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
Windchill PDMLink 12
CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS
Microsoft Windows 10
erstellt am: 06. Feb. 2020 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
hat zufällig jemand weitere Erfahrungen in CREO4 gesammelt?
Wir hatten Probleme, ein User hatte über Import ein Bild in der Zeichnung eingebettet, als wir es anschauen wollten war es schwarz.
In der Infoleiste wurde auch gemeckert, dass das Bild nicht gefunden werden konnte, lag wohl auf der Festplatte vom User.
Haben daher die Anweisung gegeben, es weiterhin immer über OLE-Objekt zu realisieren, das funktioniert am sichersten.
Problem an OLE ist aber, dass man das Objekt einfach überhaupt nicht gescheit skalieren kann, das Seitenverhältnis ist immer ein Ratespiel.
Windchill PDMLink 11.1 M020
CREO Parametric 4 (M060)
INNEO StartupTools 2018 M030
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
