Thema: Anpassbarer Keilriemen (1612 / mal gelesen)
ProtosOne Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 26.01.2018 Creo Parametric 2.0 Windows 7
erstellt am: 26. Jan. 2018 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen Keilriemen auf zwei Riemenrollen laufen lassen. Einer der Riemenrollen soll radial variabel sein und der Riemen soll sich dann der Größe nach anpassen. Es soll so sein, dass ich letztlich in den Parametern eine Übersetzung einstellen kann.. Wie würdet ihr das genau machen von der Vorgehensweise. Ich habe jetzt erstmal eine Skizze genau mit den Riemenrollen und dann ein Bauteil an dieser Skizze referenziert (was aber scheinbar nicht funktioniert), denn bei Skizzen-Größenänderung ändert sich das bauteil nicht mit. Ich hoffe ihr versteht mein Problem LG, ProtosOne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 29. Jan. 2018 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProtosOne
Zitat: Original erstellt von ProtosOne: Ich habe jetzt erstmal eine Skizze genau mit den Riemenrollen und dann ein Bauteil an dieser Skizze referenziert (was aber scheinbar nicht funktioniert), denn bei Skizzen-Größenänderung ändert sich das bauteil nicht mit.
Hallo ProtosOne, zunächst einmal herzlich willkommen hier im Forum. Zu Deiner Ausführung: - Wie hast Du die Skizze definiert ? Als KE in einer Baugruppe ? Als KE in einem separaten Bauteil ? - Wie ist Dein Bauteil auf die Skizze referenziert ? direkte Kopie ? Kopiergeometrie ? - Warum eine getrennte Skizze ? Ist hier noch was anderes drauf referenziert ? Wenn Du die Skizze änderst muß das ganze natürlich durchregeneriert werden und das bedeutet auch das Bauteil das auf die Skizze referenziert muß durchregeneriert werden. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProtosOne Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2018 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem behoben. ich weiß nicht genau was es war. Nach häufigem Regenerieren hat es scheinbar geklappt. ich habe eine Baugruppe, dort im Skelett dann zwei Skizzen erstellt: Einmal die Riemenrollen an in der Skizze, in der zweiten Skizze nur den Rand, also den Riemen an sich (tangential an die Rollen) Und dann für Motor-Riemenscheibe, Getriebe-Riemenscheibe und den Keilriemen jeweils in der Baugruppe als Part die Riemenrollen gedreht und die Riemen selbst über dieses Ziehen-Tool.. "Warum eine getrennte Skizze ? " Wie soll man es denn sonst machen? Ich will ja später über die Parameter die Übersetzung einstellen können. LG, ProtosOne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2018 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProtosOne
Zitat: Original erstellt von ProtosOne: Hallo, ich habe das Problem behoben. ich weiß nicht genau was es war. Nach häufigem Regenerieren hat es scheinbar geklappt.
Hallo ProtosOne, genau das meinte ich mit meinem letzten Satz. Zitat: Original erstellt von ProtosOne:
Ich fragte deshalb nach der getrennten Skizze, weil eine Skizze im Riemen selbst natürlich auch über Parameter die Übersetzung ermöglicht, und dann die mehrfache Regenerierung nicht notwendig ist. Wenn man aber über die Skizze mehrere Bauteile (Riemenscheiben und Riemen) steuern will ist natürlich die getrennte Skizze (also Skelett) sinnvoll. Und deswegen war ja hinter meiner Frage nach der getrennten Skizze noch eine Zusatzfrage. Entschuldige bitte wenn ich scheinbar banale und selbstverständliche Sachen frage, aber leider kann ich bei einem Forumsteilnehmer, der neu dabei ist, noch nicht erkennen, wie gut die Grundkenntnisse vorhanden sind. Häufig werden hier noch taktische Fehler gemacht, was dann zahlreiche weitere Probleme nach sich zieht. Deine Kenntnisse scheinen mir aber schon einigermaßen zu passen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 30. Jan. 2018 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProtosOne
Zitat: Original erstellt von ProtosOne: Hallo, ich möchte einen Keilriemen auf zwei Riemenrollen laufen lassen. Einer der Riemenrollen soll radial variabel sein und der Riemen soll sich dann der Größe nach anpassen. ProtosOne
Dazu fällt mir die Riemenfunktion im Mechanismus ein. Da passt sich der Riemen automatisch an die Rollen an und ein "Riementeil" kann auch erstellt werden. Das ist natürlich nicht flexibel. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProtosOne Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2018 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das sind keine banalen Fragen oder so. ganz im Gegenteil.. ich hab mir da gar nicht so die Gedanken gemacht und hatte es technisch nicht ganz verstanden, was du meintest Aber dann ist ja jetzt alles geklärt. Gruß, ProtosOne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
