| SF DRAWING (CREO), eine App
Thema: PTC Browser beim Start deaktivieren (3547 / mal gelesen)
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001 Contact WSM 3.10 Creo 2.0 M250 Creo 4.0 M070 Catia V5 Acad 2015 Inventor 2015
erstellt am: 20. Nov. 2017 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Wie kann ich verhindern, das der PTC Webbrowser beim Start vom Creo (in der VW-Umgebung) angezeigt wird? ------------------ Gruß, Heino [Diese Nachricht wurde von Heino Casper am 20. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1172 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 21. Nov. 2017 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
Zitat: Original erstellt von Heino Casper: Guten Tag!Wie kann ich verhindern, das der PTC Webbrowser beim Start vom Creo (in der VW-Umgebung) angezeigt wird?
Unter File - Options auf den Menüpunkt "Window Settings" gehen. Dort gibt es im Abschnitt "Browser Settings" die Option "Expand the browser during startup". Diese deaktivieren. Und als User (Einzelplatz) oder Admin (für alle) exportieren (siehe Button Export/Import). Alternativ zum Ausblenden könntest Du auch den Browser mit einer eigenen Startseite belegen mit einem config.pro-Eintrag "web_browser_homepage Webseite". Wir haben unter Webseite zum Beispiel den Link auf die ECA-Loginseite gelegt, so daß jeder Kollege automatisch beim CREO-Start sich im ECA einloggen kann. Achtung in zwei Wochen soll es eine neue Wochenversion und somit auch eine neue VW-Konfiguration geben. Gruß Stefan
------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan! Ich habe die Option "Expand the browser during startup" deaktiviert. Und dieses sowohl in der creo_parametric_customization.ui als auch in der creo_parametric_admin_customization.ui gespeichert. Wenn ich Creo neu starte bleibt diese Option auch deaktiviert. Und trotzdem wird der Browser gestartet. Ich bin gerade ein wenig ratlos.... Vielen Dank für den Tip mit der neuen Wochenversion. Habe das Update allerdings schon vorbereitet. Bei den letzen zwei Updates war ich jedes Mal recht spät dran. Das passiert mir dieses Mal nicht wieder! ;-) Schöne Grüße ------------------ Gruß, Heino [Diese Nachricht wurde von Heino Casper am 21. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
Zitat: Original erstellt von Heino Casper: Hallo Stefan!Ich habe die Option "Expand the browser during startup" deaktiviert. Und dieses sowohl in der creo_parametric_customization.ui als auch in der creo_parametric_admin_customization.ui gespeichert. Wenn ich Creo neu starte bleibt diese Option auch deaktiviert. Und trotzdem wird der Browser gestartet. Ich bin gerade ein wenig ratlos.... Vielen Dank für den Tip mit der neuen Wochenversion. Habe das Update allerdings schon vorbereitet. Bei den letzen zwei Updates war ich jedes Mal recht spät dran. Das passiert mir dieses Mal nicht wieder! ;-) Schöne Grüße
Sobald die Alternative durchgeführt wird (web_browser_homepage Webseite) wird das Fenster trotz entferntem Haken geöffnet. Da in der VW-Konfiguration dieser Eintrag an mehreren Stellen (mehreren configs)eingefügt ist, empfiehlt es sich in der config_supplier.pro der VW-Konfiguration WEB_BROWSER_HOMEPAGE ABOUT:BLANK einzutragen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DAS war der entscheidene Tip: Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr:
Vielen Dank dafür!
------------------ Gruß, Heino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
