  PTC Creo Allgemein
  Step Datei wird sehr klein dargestellt
Autor Thema:  Step Datei wird sehr klein dargestellt (922 / mal gelesen)
Aresch
Sehen Sie sich das Profil von Aresch an!   Senden Sie eine Private Message an Aresch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aresch
erstellt am: 26. Sep. 2017 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass Step-Datein beim Assembly sehrn klein dargestellt werden. Als Part-File sind die Maße richtig... Nur beim Assembly werden die Maße verkleinert.
markusG
Sehen Sie sich das Profil von markusG an!   Senden Sie eine Private Message an markusG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusG
WF5
ProNC
AutoCAD 2008
ME10
erstellt am: 27. Sep. 2017 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aresch 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
evtl. das Modell in Inch konstruiert?
Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können!
Aresch
erstellt am: 27. Sep. 2017 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kann sein. Wie stelle ich das um? Die Step-Datei habe ich aus dem I-net....
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Laptop
DELL Precision M6800
Intel Core I7-4810MQ
Grafik: Nvidia Quadro K4100M
Windows 10 Enterprise 64bit
Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 27. Sep. 2017 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aresch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Aresch:
Da Du uns nicht mitgeteilt hast mit welcher ProE-Version Du arbeitest, kann ich Dir dies nur allgemeingültig sagen.
In den Modelleigenschaften die Einheiten entsprechend umstellen und bei der anschließenden Abfrage 1:1-Umsetzung auswählen, d.h. aus 1 Inch wird (allerdings je nach Deiner neuen Einheit) 1 mm.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Aresch
erstellt am: 27. Sep. 2017 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit Creo 2.0.
PRO-sbehr
VDI
Laptop
erstellt am: 28. Sep. 2017 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aresch 10 Unities + Antwort hilfreich
#Datei #Vorbereitung #Modelleigenschaften
bei Einheiten auf ändern klicken und dort die gewünschten Einheiten auswählen bzw. neu erzeugen.
Abschließend die 1:1-Umsetzung wählen.
Gruß Stefan
