Thema: Snaphots auf Zeichnung kombinieren (1682 / mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006
erstellt am: 25. Sep. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, kann ich 2 Snapshots auf einer Zeichung so kombinieren, das ich z.b. einen Zylinder im eingefahrenen Zustand darstelle und zusätzlich in der selben Ansicht gestrichelt den ausgefahrenen Zustand darstelle? ------------------ Ich bin als Kind gegen den Kessel gelaufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 XP Professional Dell Precisions Workstation 490 MVIDIA Quadro FX 3500 WF2 M200
erstellt am: 25. Sep. 2017 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
....wie war das mit dem Kessel...?? Warum Bilder? Ich denke da an Vereinfachter Darstellung. Einmal ausgefahren, einmal eingefahren. Dann die Ausgefahrene Ansicht in 2D Objekte zerlegen, nicht benötigte Elemente löschen. Darstellung der Linienart auf gestrichelt, 2D Gruppe erstellen und diese an den gewünschten Ort schieben. 2D Gruppe auf Ansicht beziehen....fertisch. ...ich habe noch jeden über den Tisch gezogen.
Gruss aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 25. Sep. 2017 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Wenn die Assoziativität zum Modell erhalten bleiben soll: - In der Baugruppe Die beiden Schnappschüsse erstellen. - in der Zeichnung die beiden Ansichten mit den verschiedenen Schnappschüssen erstellen und als Ansichtsursprung am besten das Ursprungskoordinatensystem auswählen - eine Ansicht einstellen auf z.B. Phantom transparent und alle nicht gewünschten Teile ausblenden - Nacheinander jede Ansicht anklicken, den Cursor ziemlich genau auf den Ansichtsursprung bewegen, rechte Maustaste und Spezial bewegen anklicken. Für beide Ansichten gleiche X- und Y- Werte eingeben, damit die Ansichten in Ihrem jeweiligen Ursprung genau aufeinander liegen.
Eigentlich sollten jetzt beide Ansichten genau übereinander liegen und Dein gewünschter Effekt sollte sich somit eingestellt haben. Nachteil, wenn eine Ansicht verschoben wird, muss die zweite Ansicht wieder exakt auf den gleichen Punkt der ersten Ansicht verschoben werden. Eine Ansicht an der anderen ausrichten geht zwar auch, aber IMHO entweder nur vertikal oder horizontal. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 25. Sep. 2017 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Oder erste Ansicht an gewünschter Position absetzen und in den Eigenschaften die Origin-Koordinaten ablesen. Nun die zweite Ansicht beliebig absetzen und in den Eigenschaften die Origin-Koordinaten entsprechend eintragen. Erspart einem das "ziemlich genau" Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 26. Sep. 2017 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Die Beweglichen Teile in einer Unterbaugruppe zusammenfassen und diese Flexibel machen (Zylinderstellung). Unterbaugruppe in beiden Stellungen in die Baugruppe einbauen. Auf der Zeichnung dann eine der beiden Baugruppen als transparent gestrichelt darstellen. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 26. Sep. 2017 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von Holger.S: Die Beweglichen Teile in einer Unterbaugruppe zusammenfassen und diese Flexibel machen (Zylinderstellung). Unterbaugruppe in beiden Stellungen in die Baugruppe einbauen. Auf der Zeichnung dann eine der beiden Baugruppen als transparent gestrichelt darstellen.
Der Weg geht aber nur, wenn man kein Datenmanagement und keine Creo definierten Stücklisten verwendet. Anderenfalls stimmt die Anzahl der Komponenten nicht. Wenn meine Kandidaten das machen würden, wären sie durchgefallen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2017 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 26. Sep. 2017 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Wie so oft ist das ein Beispiel von Theorie und Praxis. Ich würde das auch nicht so Darstellen denn bei uns hängt auch ein Datenbanksystem mit Stückliste hinten dran. Bei mir würden zwei unabhängige Ansichten mit vereinfachter Darstellung auf der Zeichnung erscheinen. Man muss ja nicht immer versuchen in einem Parametrischen CAD-System das Handzeichnen nachempfinden. Es würde ja auch keiner auf die Idee kommen, im ME10 3D Ansichten zu skizzieren. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
