  PTC Creo Allgemein
  Familientabelle für Schrauben
Autor Thema:  Familientabelle für Schrauben (1684 / mal gelesen)
Schraubenkopfschanze
Sehen Sie sich das Profil von Schraubenkopfschanze an!   Senden Sie eine Private Message an Schraubenkopfschanze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schraubenkopfschanze
erstellt am: 27. Aug. 2017 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich bin noch ein Neuling und habe gerade mit den Familientabellen experimentiert, da ich mir eine kleine Auswahl an Schrauben damit automatisch erzeugen lassen möchte. Manchmal besteht die Möglichkeit, mehrere Eigenschaften miteinander zu verknüpfen, z.B. Schraubendurchmesser und Länge.
Ist es möglich, mit der Familientabelle zwei Auswahlkriterien hintereinander zu verknüpfen, also erste Auswahl Schraubendruchmesser und zweite Auswahl Schraubenlänge? Bis jetzt habe ich es nur hinbekommen, eine Auswahl zu treffen, nicht unterschiedliche Merkmale miteinander verknüpfbar. Funktioniert das mit den Familientabellen?
Herzlichen Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von Schraubenkopfschanze am 27. Aug. 2017 editiert.]
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
StartupTools 8.0.2.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G5
2,6GHz; 32GB
Quadro P2000
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Aug. 2017 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schraubenkopfschanze 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise reden wir aneinander vorbei, aber man kann beim Auswählen der Variante (unter anderem) nach Maßen filtern. Dadurch wird die Anzahl immer kleiner und die Auswahl übersichtlicher.
Oder was genau hast Du gemeint?
Uwe Mahner
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 M150 produktiv
Creo3 M030 Testobjekt
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 29. Aug. 2017 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schraubenkopfschanze 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht, sind dann (Suchbegriff) verschachtelte Familientabellen.
