Thema: Skizze in kosmetische Skizze wandeln (2759 / mal gelesen)
ChrisCad81 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 05.07.2017
erstellt am: 13. Jul. 2017 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit eine vorhandene Skizze ohne großen Aufwand in eine kosmetische Skizze zu wandeln? Zur Zeit gehe ich den Umweg mit einer neuen kosmetischen Skizze und dann Projektion der Skizze. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
Beiträge: 357 Registriert: 21.01.2016 WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 14. Jul. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisCad81
Servus! Du willst eine ganz normale Skizze aus der verschiedene Körper, Flächen etc. entstehen können in kosmetische Elemente umwandeln? Verstehe ich dich richtig? Alle Elemente zu wählen (in der Skizze rein gehen zuerst) und auf Kosmetik umzustellen, dabei einen Punkt als Geometriepunkt zu haben, weil sonst du die Skizze nicht verlassen kannst.... wäre das was dir hilft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 14. Jul. 2017 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisCad81
einfach in die erste Skizze gehen - Strg + Alt + A um alles zu markieren - Strg + C neue kosmetische Skizze erzeugen - Strg + V mit Skalierungsfaktor 1 einfügen fertig Gruß Marco ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChrisCad81 Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2017 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ChrisCad81 Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2017 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ChrisCad81: Danke für die Antwort. Ich kann in der Skizze alle Elemente selektieren aber wie kann ich sie dann auf kosmetik umstellen?Vielen Dank.
Die Frage sollte an nupogody gehen ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2017 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisCad81
Zitat: Original erstellt von nupogody: Servus! Du willst eine ganz normale Skizze aus der verschiedene Körper, Flächen etc. entstehen können in kosmetische Elemente umwandeln? Verstehe ich dich richtig? Alle Elemente zu wählen (in der Skizze rein gehen zuerst) und auf Kosmetik umzustellen, dabei einen Punkt als Geometriepunkt zu haben, weil sonst du die Skizze nicht verlassen kannst.... wäre das was dir hilft.
Hier gibt es wohl ein kleines Missverständnis?! "... auf Kosmetik umstellen, ..." gibt es nicht. Lediglich die Funktion Geometrie in Konstruktion umstellen -> d.b. Konstruktionselemente bleiben nur innerhalb der Skizze sichtbar und Geometrieelemente auch außerhalb. Wie bereits etwas weiter oben erwähnt: - in die Geoemtrieskizze gehen, alles auswählen (Strg + Alt + A) und kopieren (Strg + C), Skizze abbrechen - neue kosmetische Skizze anlegen, Einfügen (Strg + V) und mit Skalierungsfaktor 1 an die gewünschte Stelle poitionieren - fertig! Grüße aus Hamburch Marco
ChrisCad81 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2017 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kai Oliver Böhnke Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 16.04.2019
erstellt am: 16. Feb. 2022 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisCad81
