Thema: Mustern einer Kugel (Teil) auf gekrümmter Fläche (1791 / mal gelesen)
S4NDM4N Mitglied Produkt Designer
Beiträge: 144 Registriert: 24.05.2006 Fujitsu Celsius H730 WIN 7 PRO 64Bit 16GB RAM, i7Q @ 2,8 GHz, Nvidia K2100M, 256GB SSD PTC CREO 3.0 Vers.M030 Engl. Langu.* *used Version
erstellt am: 08. Jun. 2017 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, nach Langer Zeit habe ich mal wieder eine Frage und hoffe ihr könnt mir eine simpele Lösung vorschlagen. Wie (ich hoffe es hat geklappt) im Bild zu sehen habe ich eine Fläche welche gekrümmt ist in sämtliche Richtungen. Nun muss ich auf diese Fläche eine Kugel Mustern (bzw den Äußeren teil der Kugel) die Musterung soll dabei nach Möglichkeit in dem Blau Markierten bereich verbleiben. Die Erhöhung durch die Kugel soll ebenfalls an jeder stelle der Fläche den gleichen Abstand einhalten. Könnt ihr mir dazu Tipps geben? Wenn es hilft ich nutze Creo 3.0 in der Wochen Version M030 und da ganze läuft bei mir auf Englisch. ------------------ tja, ich übe immer noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mandorim Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 151 Registriert: 30.05.2016 INTEL XENON 8x3,3 GHz MS WINDOWS 7 Professional 16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB CREO 3 Parametric
erstellt am: 08. Jun. 2017 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S4NDM4N
erstellt am: 08. Jun. 2017 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mandorim, Vielen dank für deinen Link! Den Beitrag hatte ich bei der Such schon gefunden. Habe mir das Teil von dir mal runtergeladen und nachgeschaut wie du vorgegangenen bist. Leider habe ich bei mir damit keinen Erfolg verzeichnen können und das ganze sieht irgendwie, wenig nachvollziehbar aus! Ich habe den Grundkörper mal Isoliert und angehängt. Ich hoffe mit der Fläche könnt Ihr / du mir weiter helfen. Bitte da eine Kugel (Teilfläche drauf und in dem, aus dem ersten Post, markierten Bereich Mustern) Ich verstehe das irgendwie grade nicht.... ------------------ tja, ich übe immer noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CharlieFirpo Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 08.02.2017 Wildfire 4 Creo 2.0 Creo 3.0 Creo 4.0 Dell Precision 7510 Windows 7 Pro
erstellt am: 09. Jun. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S4NDM4N
Hi, ich bin mir nicht sicher, ob das, was ich hier erstellt habe, deinen Vorstellungen entspricht. Leider machst du nicht sonderlich viele Angaben darüber, wie genau dein Muster am Ende aussehen soll. Aber egal, erstmal dazu, was ich gemacht habe und evtl. kannst du damit ja was anfangen: Erstmal habe ich in dem Import-KE die Flächen zu einem Satz zusammengefasst, damit ich die nachher als einzelne Sammelfläche auswählen kann. Die Kugel habe ich ganz normal gedreht und dann mit einem Füllen-Muster gemustert. Das Füllen-Muster hat eine Skizze welche bedingt, welches Gebiet gefüllt werden soll. Außerdem kann man den Abstand und Winkel zwischen den Mustermitgliedern sowie den Mindestabstand zur Skizze angeben. Dazu ist noch die Option aktiviert, dass die Mustermitglieder einer Fläche folgen sollen. Dort ist die Sammelfläche des Grundkörpers angegeben. Zuletzt wird die Ursprungs-Kugel mit der Sammelfläche zusammengeführt und dann dieses Zusammenführen über ein Referenzmuster gemustert. Dadurch werden auch alle anderen Kugeln mit der Sammelfläche zusammengeführt. Ich hoffe, das hilft! o7 [Diese Nachricht wurde von CharlieFirpo am 09. Jun. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CharlieFirpo am 09. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, so sollte es aus sehen! CharlieFirpo: ohne jetzt gerade deine angehängte Datei angesehen zu haben ist das Ergebnis das richtige (zumindest habe ich es so verstanden), ob es dann final so werden wird sagt der Kunde dann. Ü's sind aber für dich schon unterwegs. lade mir jetzt deine Datei runter und werde es mir ansehen.
erstellt am: 09. Jun. 2017 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke hab es so einigermaßen hinbekommen! Nun kann ich unserem Kunden die Design Vorschläge zukommen lassen und er kann dann schauen wie es Ihm am besten gefällt. die Vorgehensweise hat gut funktioniert. Danke nochmal dafür @ CharlieFirpo ------------------ tja, ich übe immer noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2017 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S4NDM4N
