Thema: Symbole unter Creo erstellen (4944 / mal gelesen)
Rhiamon Mitglied CAD
 Beiträge: 5 Registriert: 17.02.2016 Betriebssystem: Windows 7 64-bit Software und Version: Creo2 M020 kommerziell
erstellt am: 09. Mai. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, arbeite mich gerade in Creo2 ein. Wer kann mir aufzeigen, wie man eine Symboldatei erstellt. Meine bisherige bekannte Vorgehensweise: Skizze erstellen (.sec) -> Symbolgallerie / Definieren /Symbol kopieren -> [(versuch) kopieren aus Skizze (Strg+c)] funktioniert nicht. Ich bekomme die Zeichnung aus der Skizzendatei nicht transferiert. Eine Detailiertes Zeichnen innerhalb der Symboldatei ist nicht praktikabel. Habe bisher auch noch keinen anderen Beitrag gefunden der einen ander Weg aufzeigt. Kollegen konnten mir auch nicht weiterhelfen. Vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4592 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.8.0 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 09. Mai. 2017 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rhiamon
erstellt am: 10. Mai. 2017 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Wyndorps, in dem Video wird leider nur gezeigt wie ein einfacher Text und Kreis innerhalb des Sympoleditors erzeugt wird. Ich benötige aber immer noch eine Möglichkeit, wie man Daten aus einer Skizze in den Symboleditor bekommt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinDei Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 73 Registriert: 11.10.2010 Creo Parametric 2.0, M240 Windchill 11.0 M010 Dell Precision TOWER 5810 2x AMD Fire Pro W5100 Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Mai. 2017 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rhiamon
Hallo, dxf der Skizze schreiben, in Zeichnung importieren, Symbol erstellen, rechts "aus Zeichnung kopieren" auswählen, importierte Skizze wählen, fertig. Gruß, Martin ------------------ Schlaue Sprüche nur auf Anfrage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2017 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2017 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rhiamon
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4038 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 11. Mai. 2017 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rhiamon
erstellt am: 11. Mai. 2017 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann hier eine Skizze (*.sec) auf dem Aufgezeigten (Standard in MS Produkten) auch nicht als dxf speichern. Gibt es einen anderen Weg bzw. wie bekomme ich Daten aus einer *.sec in eine *.drw Zeichnung? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2017 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rhiamon
Zitat: Original erstellt von arni1: ... Du kannst eine Skizze (*.sec) als dxf speichern?? Das wäre mir neu. ...
Natürlich geht das (getestet unter WF 5!), wenn auch nicht ganz so direkt: SEC 2 DXF
- Skizze in Creo erstellen
- Zeichnunsgableitung der Skizze erstellen
- Bei den Zeichnungsformaten "Format zeigen" deaktivieren
- Zeichnung mit "Kopie speichern" im dxf-Format ablegen
DXF 2 SYM - DXF in Zeichnung einfügen
- Symboldatei in Zeichnung einfügen
- Symbol über FOrmat-Galerie umdefinieren
- "Zeichn kopieren" und DXF-Skizze (ist jetzt 2D Element) auswählen
Siehe Film anbei (Wildfire 5), aber das geht in Creo analog. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2017 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rhiamon
Der Umweg über Skizze in einem Modell, Zeichnungsableitung usw. ist schon klar. Ich meinte eine *.sec direkt als *.dxf speichern geht nicht! Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rhiamon
 Der Weg ist doch das Ziel, oder? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10711 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 11. Mai. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rhiamon
