  PTC Creo Allgemein
  Din.dtl Einstellung für diech Achsen bei Zeigen/ Wegnehmen
Autor Thema:  Din.dtl Einstellung für diech Achsen bei Zeigen/ Wegnehmen (758 / mal gelesen)
nupogody
Sehen Sie sich das Profil von nupogody an!   Senden Sie eine Private Message an nupogody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nupogody
WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 23. Feb. 2017 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich wollte fragen, welche war die Einstellung die bei Zeigen/Wegnehmen die invertierte Auswahl steuert. Standardmäßig ist so dass alle Achsen gezeigt werden und nur die zu wegnehmen gepickt werden sollten. Das Spielchen geht aber auch umgekehrt... zuerst werden alle gezeigt und nur diese die ich belassen will, wähle ich auch aus.
Klar kann man mit den Button unten umstellen, aber ich weil die Grundeinstellung umkehren.Das geht.
Danke euch
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 23. Feb. 2017 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
show_preview_default remove
nupogody
erstellt am: 23. Feb. 2017 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
