  PTC Creo Allgemein
  einfaches Modell spiegeln
Autor Thema:  einfaches Modell spiegeln (1513 / mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 17. Feb. 2017 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe eine einfache Frage zum spiegeln.
Warum ist es nicht möglich die Position eines Teils einfach zu spiegeln?
Creo verschiebt das Teil quasi nur.Spiegeln der Geometrie und Features
ist an richtiger stelle,allerdings erzeugt er ja dann ein neues Teil.
Es soll ja aber das selbe Teil sein nur gespiegelt
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Laptop
DELL Precision M6800
Intel Core I7-4810MQ
Grafik: Nvidia Quadro K4100M
Windows 10 Enterprise 64bit
Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 17. Feb. 2017 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian Lier:
Hallo zusammen.
Es wird das gespiegelt was man auswählt. Wenn Du das Teil auswählst wird nunmal das Teil gespiegelt.
Wenn Du nur die Position spiegeln willst, darfst Du auch nur die Position auswählen z.B. Punkt an der Position eines Einbau-Koordinatensystems. Nach dem Spiegeln der Position dann z.B. Einbau-Koordinatensysteme an den Punkten erzeugen und Teil zweimal einbauen.
Ein gespiegeltes Teil wird natürlich ein neues Teil. Ich kann nunmal aus einem linken Scheinwerfer nicht einen rechten Scheinwerfer machen nur indem ich einen Spiegel daneben halte.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
MartinDei
Sehen Sie sich das Profil von MartinDei an!   Senden Sie eine Private Message an MartinDei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinDei
Creo Parametric 2.0, M240
Windchill 11.0 M010
Dell Precision TOWER 5810
2x AMD Fire Pro W5100
Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Feb. 2017 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
in Creo 4.0 soll das mal gehen.
Du spiegelst da die Unterbaugruppe, er erzeugt aber nur für die wirklich gespiegelten Teile neue Bauteile. Befestigungsschrauben z. B. bleiben Befestigungsschrauben und keine Spiegelbefestigungsschrauben.
Allerdings hab ich Creo 4 nicht (wie du auch) und muss deshalb nach der oben genannten Methodik vorgehen.
Martin
Schlaue Sprüche nur auf Anfrage.
