  PTC Creo Allgemein
  Objekte und Unterobjekte umbenennen
Autor Thema:  Objekte und Unterobjekte umbenennen (1462 / mal gelesen)
R.Merz
Sehen Sie sich das Profil von R.Merz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Merz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Merz
erstellt am: 24. Dez. 2016 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir bitte Jemand sagen ob es eine Möglichkeit gibt
die Standardauswahl im Menue "umbenennen" auf "in Sitzung umbenennen"
voreinzustellen (siehe Bild.
Besten Dank und frohe Weihnachten.
R.Merz
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
StartupTools 8.0.2.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G5
2,6GHz; 32GB
Quadro P2000
Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Dez. 2016 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von R.Merz:
voreinzustellen
Ja, das kann ich Dir sagen.
Die Antwort ist: Nein.
Siehe CS248349:
Description
- Is there an option to set the Rename function to Rename in session by default ?
- Is it possible to have Creo choose Rename in session automatically when doing File > Manage File > Rename?
Resolution
- Not part of Creo Parametric functionality
- To request this functionality, refer to Product Ideas @ PTC Community
Workaround
- Create a mapkey that contains the following steps : File > Manage File > Rename > Select option Rename in session
Uwe Mahner
R.Merz
erstellt am: 26. Dez. 2016 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
besten Dank für Deine Hilfe.
Robert
