Thema: Transparent an/aus schalten (6853 / mal gelesen)
elrojo979 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 24.09.2013 Inventor 2010/12/16 SolidWorks 2013 Solidworks 2015 Creo Elements Creo Parametric 2.0 M090 Creo Parametric 3.0 Windows XP/7/10
erstellt am: 20. Sep. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, über den Befehl "Transparent" kann man schnell und einfach Teile in der Baugruppe durchsichtig machen. Jetzt die Frage, mit welchem Befehl bekomme ich das Teil wieder undurchsichtig? VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 20. Sep. 2016 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Moin, nun einfach beim Komponentendarstellungsstil (Ansicht - Modelldarstellung) statt "Transparent" "Schattiert" wählen. Oder wie wählst du die Transparenz an? Man kann natürlich auch bei der Befehlssuche einfach "Schattiert" eintippen ("sch" reicht schon). ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 20. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2016 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo es gibt den Befehl "Transparent" den habe ich mit in die Sysmbolleiste gelegt. Damit schalte ich mir Bauteile transparent wenn ich in einer BG arbeite. Wie schalte ich das am besten wieder ab? Scheinbar funktioniert "Temporär schattieren" Andere Ideen? VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 21. Sep. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
erstellt am: 21. Sep. 2016 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 21. Sep. 2016 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Was möchtest Du genau tun? Die ausgewählte Komponente wieder auf Standarddarstellung setzen oder die komplette Baugruppe? Gruß Arni
erstellt am: 21. Sep. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte Teile nicht immer ganz ausblenden beim arbeiten in BG. Daher bin ich auf den Befehl "Transparent" gestoßen, damit kann man Teile innerhalb einer BG transparent anzeigen. Die Teile bleiben transparent bis man die BG schließt und wieder neu öffnet, dann haben sie wieder ihre Ursprüngliche Darstellung. Ich möchte den befehl "Transparent" rückgängig machen, ohne die BG zu schließen und wieder öffnen. Es geht nur um Teile in einer BG nicht die ganze BG. VG
erstellt am: 21. Sep. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
ok. Mit dieser Befehlsfolge erzeugt man eine temporäre Stildarstellung. also #Ansichtsmanager #Stil #Master (Doppelklick, hier war ein plus) Damit wird die ursprüngliche Dartellung wieder hergestellt. #Temporär_schattieren stellt immer auf schattierte Darstellung um, die Baugruppe könnte vorher ja auch auf #sichtbare_Kanten eingestellt sein.
Gruß Arni
wonko Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (TU)
Beiträge: 19 Registriert: 22.11.2000
erstellt am: 23. Mrz. 2017 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
genau wie Arni es sagt. Ich habe das Mapkey TR aufgezeichnet für gewähltes Bauteil transparent schalten. NTR macht dann genau das was Arni beschreibt. ein/aus TR/NTR ist eines meiner wichtigsten Mapkeys! gruß Wonko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuewar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 18.08.2008 Creo Parametric 2.0<P>PRO.File
erstellt am: 23. Mrz. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Hi, wie kann ich bei der Erstelleung eines Mapkeys einstellen das er "gewähltes Bauteil" anwählt. Ich erstelle ein Mapkey wie folgt. 1. Neues Mapkey erstellen z.B. Tastenfolge: TR 2. Aufzeichnen des Mapkeys: Ich wähle Bauteil 1 an und stell es auf transparenz um. 3. Aufzeichnung stoppen. Immer wenn ich jetzt TR schreibe, schaltet er mir mein Bauteil 1 auf transparenz ein. Kann ich ein Mapkey erstellen das ich egal ob ich Bauteil 2, 3, oder 10 anwähle er mir dieses transparenz einstellt. (bei Catia gibt es solch eine Funktion) Gruß Tuewar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Zitat: Original erstellt von tuewar: Hi,wie kann ich bei der Erstelleung eines Mapkeys einstellen das er "gewähltes Bauteil" anwählt. Ich erstelle ein Mapkey wie folgt. 1. Neues Mapkey erstellen z.B. Tastenfolge: TR 2. Aufzeichnen des Mapkeys: Ich wähle Bauteil 1 an und stell es auf transparenz um. 3. Aufzeichnung stoppen. Immer wenn ich jetzt TR schreibe, schaltet er mir mein Bauteil 1 auf transparenz ein. Kann ich ein Mapkey erstellen das ich egal ob ich Bauteil 2, 3, oder 10 anwähle er mir dieses transparenz einstellt. (bei Catia gibt es solch eine Funktion) Gruß Tuewar
Erst ein Teil selektieren, dann den Mapkey aufzeichnen. Dann sollte der Mapkey immer für das Teil funktionieren, das du vor dem Start des Mapkeys selektiert hast. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
| Bauingenieur / Projektleiter Brückenbau (m/w/d) | ZPP INGENIEURE erbringen seit über 50 Jahren erfolgreich Ingenieurdienstleistungen im Bauwesen. Mehr als 300 Experten sind deutschlandweit an 15 Standorten beratend, planend, prüfend, erhaltend und begutachtend auf allen Gebieten des Bauwesens tätig, vorrangig bei hochkomplexen Bauprojekten. Als anerkannte Spezialisten und zertifizierte Ingenieure mit einem gesamtheitlichen Blick auf das Bauwerk, ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
