Thema: Fehelnde / Fehlerhafte Liniendarstellung gebogener Teile (1057 / mal gelesen)
muechr Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 01.03.2014 Creo 7 <P> produktiv Win7 64bit produktiv HP ZBook 17 G3 Intel(R) Core(TM) i7 @2,70GHz 16GB RAM, NVIDIA Quadro M3000M
erstellt am: 15. Sep. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe Probleme mit der Darstellung von Linien. Im Bild (png) ist zusehen, dass die Konturen des Handlaufs (gebogenes Rohr) nicht richtig dargestellt werden. Magenta : Eigentliches Rohr in der Hervorhebung. Oberer Bildabschnitt : Linie unterbrochen, Rest der Kontur fehlt. Kennt jemand das Phänomen, bzw. eine Problemlösung? [Diese Nachricht wurde von muechr am 15. Sep. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von muechr am 15. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 15. Sep. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muechr
Hallo muechr, könnte es sein, das sich da mehrere Körper schneiden oder überlagern? Manchmal gibt es dann solche Probleme mit der unvollständigen Darstellung der Geometrie. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muechr Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2016 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja die Pfosten schneiden den Handlauf. Wen ich die Pfosten ausblende wird alle richtig dargestellt. Werd ich die Draufsicht ohne Pfosten machen, diese sieht man ja eh nicht. Danke Dir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 16. Sep. 2016 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muechr
Zitat: Original erstellt von muechr: Hallo,ja die Pfosten schneiden den Handlauf. Wen ich die Pfosten ausblende wird alle richtig dargestellt. Werd ich die Draufsicht ohne Pfosten machen, diese sieht man ja eh nicht. Danke Dir.
Oder sauber konstruieren , nach der alten Weisheit "Wo ein Körper ist kann kein anderer Körper sein". Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muechr Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2016 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr Einwand ist vollkommen richtig. Da bei uns Pfosten in der Fertigung ausgeklingt werden, muss es nicht unbedingt 'sauber' im Modell abgebildet werden, zumal es ja keine achs-gerade Ausklingung ,sondern eine am Radius des Handlaufs angepasste Ausklingung, ist. So genau wie nötig, nicht so genau wie möglich Konstruieren. Freundliche Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
