Thema: Punkte in Skizze als externe Referenz nutzen (2201 / mal gelesen)
letscho Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 09.07.2008 Creo 4.0 Windows 10 Enterprise (64-Bit)
erstellt am: 22. Aug. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe einen Rotationskörper auf dessen Mantelfläche ich an einer von mir festgelegten Position eine Bohrung platzieren möchte. Dafür möchte ich gerne an besagter Stelle einen Punkt in der Skizze als externe Referenz nutzen. Jedoch weiß ich nicht wie ich das machen kann. Kann mir jemand sagen wie das geht? Grüße, L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Aug. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
erstellt am: 22. Aug. 2016 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karsten, danke für die schnelle Hilfe. Jedoch habe ich schon einen Punkt über dieses Auswahlfeld gesetzt. Aber wie kann ich ihn dann weiter nutzen wenn die Skizze geschlossen ist? Grüße, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
Hallo Lars, eigentlich muesste der zu sehen sein (wenn Du die Punktanzeige auf "ein" hast). Achtung, es gibt in der Skizze 2 verschiedene Punkte, der gezeigte und den, der bei den Skizziertools (Linie, Rechteck usw.) steht. Nur der erste ist nach aussen hin sichtbar. Gruß Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 23. Aug. 2016 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
Dieser Geometriepunkt erzeugt nur in der Skizze eines Profiles oder bei Verwendung einer externen Skizze für ein Profil eine Achse. Bei Rotations-Ke ist diese Funktion nicht verfügbar. Man kann aber in der Skizze ein Skizzenelement trennen. Dieser Schnittpunkt ist dann als Referenz nutzbar. ZB. hat dann eine Zylinderfläche vier Zylinderhälften. Gruß Arni
