Thema: Darstellung der sym. Toleranz beim Export als PDF (562 / mal gelesen)
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Intel Xeon 2x E5-1650@3.50 GHz 32 GB RAM Nvidia Quatro K4200 Windchill PDMLink 10.2 (M030) Creo2 M220 FloEFD for Creo
erstellt am: 10. Aug. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, heute kam ein Kollege mit einem PDF-Ausdruck, bei welchem die sym. Toleranzangabe in die Maßzahl gerutscht ist. In Creo sieht das noch gut aus, ich nehme an, dass passiert bei Export durch das Ersetzen der Schriftart durch TrueType. Wo kann man die Schriftart, welche beim Export verwendet wird, eigentlich einstellen? Gibt es noch eine andere Lösung des Problems? Vielen Dank vorab.
------------------ MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 10. Aug. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
Zitat: Original erstellt von Falko: ... Gibt es noch eine andere Lösung des Problems?...
Klar, in den PDF Exporteinstellungen die Option "Alle Schriften als geometrische Einheiten darstellen" wählen. Hat aber den Nachteil, dass der File ggf. deutlich größer wird. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
