Thema: Siemens NX-Bauteil als .prt in Creo öffnen?? (2756 / mal gelesen)
katze1504 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 05.08.2016 ProE Creo 3.0
erstellt am: 05. Aug. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe per Mail eine Siemens NX .part Datei zugesendet bekommen und möchte diese gerne in Creo Parametrics 3.0 öffnen und bearbeiten. Der Rotor wird jedoch nur im Modellbaum als Import-KE angezeigt und ist nicht veränderbar (Maße bzw. konkret Verbindung Rotor-Nabe). Was muss ich tun um das Bauteil zu verändern bzw. weiss jemand eine Lösung für das Problem? Vielleicht kann man einen Negativabdruck des Flügels erzeugen, diesen dann speichern, neu öffnen und davon dann widerum die Rotorgeometrie nehmen und Extrudieren. Oder vielleicht auch Punkte auf den Linien des Modells erzeugen und diese weiter verwenden. Ihr merkt ich weiss nicht weiter, bzw. kenne mich mit ProE noch nicht gut aus. Bin gerade dabei das Buch von Wyndorps durchzuarbeiten, jedoch konnte ich bislang dort nichts positives für mein Problem gewinnen. Im Anhang findet Ihr dazu ein Screenshot. BG Katze [Diese Nachricht wurde von katze1504 am 08. Nov. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von katze1504 am 08. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 05. Aug. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katze1504
Hallo und willkommen im Forum! Importgeometrie ist leider immer "dumme" Geometrie. Eine einfache Lösung ala 'Knopfdruck und das Ding ist reparametrisiert', gibt es da leider nicht. Punkte abnehmen und/oder nachmodellieren sind da aber gangbare Wege. Da ist die Frage, was genau du mit dem Ansatz Rotor/Nabe anstellen möchtest. Tja, leider hilft das nicht wirklich weiter... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
katze1504 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die Antwort. Wie würde das Punkte abnehmen denn konkret aussehen? Ich habe bereits versucht Bezugspunkte auf der Oberfläche zu plazieren und wollte mir dann die Koordinaten oder der gleichen ausgeben lassen. Jedoch konnte ich in diesem Zusammenhang keine Option finden mit der das möglich wäre...Für das Nachmodelieren bräuchte ich ja zumindest einige Punkte mit den Koordinaten? Oder konstruiert man einfach drauf los und schaut im Verlauf der Konsruktion ob es ähnlich aussieht? BG Katze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2016 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katze1504
Hallo, "ausgeben lassen" ist nicht. Punkte setzten und die dann zum Koordinatensystem hin in x/y/z vermessen geht aber. Das ist aber "Handarbeit" und du spielst Messmaschine. Dann alle Punkte in ein Versatzkoordinaten-Bezugspunkt packen und Kurven durch die Punkte legen. Jeden Punkt kannst du dann einzeln manipulieren und so die Form anpassen. Du kannst auch Skizzierebenen durch die einzelnen Schnitte/Schnittkurven legen und die jeweils "frei Hand" nachskizzieren, mit Splines oder Kurven, ganz nach Bedarf. Das lässt sich dann auch anpassen. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 05. Aug. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katze1504
katze1504 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2016 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
katze1504 Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2016 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumgemeinde, also ich habe die Bezugspunkte auf díe vorhandene Rotorgeometrie gesetzt und anschliessend die Koordinaten in eine .pts-Datei gespeichert und in ein neues Bauteil importiert. Anschliessend habe ich durch diese, Splines gezogen und miteinander an den Seiten verbunden. Nächster Schritt war die Flächenerstellung mittels Berandungsverbund. Desweiteren habe ich die erstellten Flächen "zusammengeführt", so dass die Flächen vollends verbunden waren. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit die erstellten Flächen zu glätten bzw. die Kerben auf der Rotoroberfläche zu entfernen---> sozusagen um den glatten "Babypopo" zu bekommen. Weiss jemand Rat oder hat einen Tipp? BG Katze [Diese Nachricht wurde von katze1504 am 08. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katze1504
Moin, das sieht aus als hättest du ganz viele einzelne Berandungsverbünde erzeugt. Das sollte eigentlich nicht nötig sein. Die langen Flügelkanten sollten als eine durchgehende Kurve (Spline) erzeugt werden. Dann kannst du im Berandungsverbund in die eine Richtung die Flügelkanten nehmen und in die andere Richtung die Flügelprofile. Dann wird das alles schön glatt verbunden. Ein Beispiel im Bild. Die vier Querschitte habe ich einfach mal aus jeweils vier Kreisbögen skizziert. Die Kurven sind durch die Punkte (Übergang der Kreisbögen) der jeweiligen Skizzen erzeugt. Im Berandungsverbund die vier roten Kurven für die erste Richtung (4 Ketten) und die Querschnitte für die zweite Richtung (auch 4 Ketten). ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 10. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
katze1504 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich habe insgesamt vier Spline (Leitfäden entlang der 16 Rotorquerschnitte) gezogen, die jeweils durch die neu erstellten Bezugspunkte auf den jeweiligen Rotorquerschnitten verlaufen. Dann habe ich beim Berandungsverbund in die erste Richtung die vier Splines genommen und anschliessend im nächsten Satz die 16 Rotorquerschnitte. Dann kommt aber eine Fehlermeldung (siehe Bild). Was mache ich verkehrt? Liegt es daran, dass die Rotorquerschnitte aus jeweils zwei splines bestehen?? [Diese Nachricht wurde von katze1504 am 08. Nov. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von katze1504 am 08. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katze1504
Moin, nein, es liegt nicht an den zwei Kurven pro Querschnitt, sondern daran, wie die zwei Kurven pro Querschnitt ausgewählt werden. Also... 1. Kurve vom 1. Querschnitt mit LMT anwählen, dann die Shit-Taste(!) drücken und die 2. Kurve des ersten Querschnitts wählen. Dann Shift loslassen und dafür die STRG-Taste drücken. Nun die 1. Kurve des 2. Querschnitts wählen. Dann die 2. Kurve vom 2. Querschnitt wieder mit der Shift-Taste einsammeln. Die 1. Kurve vom 3. Querschnitt wieder mit STRG, die 2. vom 3. Querschnitt wieder mit Shift... Shift fast mehre Kurven zu einer Kurve zusammen. Strg wählt mehrere separate Kurven aus. Oder nochmal anders formuliert: Mit STRG wählst du neue Kurven für deine Richtung, mit Shift fast du mehrere Splines zu einer Kurve zusammen ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 10. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
katze1504 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2016 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
katze1504 Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Erzeugung des Rotors als Fläche mittels des Berandungsverbundes hat erfolgreich funktioniert. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit den Rotor als Volumenmodell zu konstruieren. Ich habe es mit dem Verbund-KE bzw. auch mit Aufdicken versucht, bekomme jedoch jeweils Fehlermeldungen. Ist die Lösung möglicherweise so, dass ich mir die Querschnitte des Rotors in eine Ebene projezieren muss, um dann diese miteinander zu extrudieren? Ahoi Katze [Diese Nachricht wurde von katze1504 am 17. Aug. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von katze1504 am 08. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Aug. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katze1504
Hallo, es sieht so aus, als ob der Fuß noch offen ist. Dort muss noch eine Fläche hin, dann sollte das Verbundvolumen klappen. Gruß Karsten /edit: Rechtschreibung / ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! [Diese Nachricht wurde von kmueller22 am 17. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
